AI Spannung Einheit skalieren
11.01.2013, 14:12
Aktuatormann Offline
ich habe ein Problem mit der Skalierung von AI Spannung. Im DAQmx Kanal erzeugen zeigt mir das Programm keinen Fehler an, aber im DAQmx Task starten ensteht der Fehler 200077. Die Fehlerauswertung sagt, dass die Skalierung nicht mit den angelegten Werten übereinstimmt und ein Problem mit min und max vorliegt. Meine Frage was soll falsch sein? In einem anderen Programm verwende ich AI Strom mit Skalierung ohne Probleme.
Gruß Stefan
18.01.2013, 19:51
RE: AI Spannung Einheit skalieren
Schau mal hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2...C20075B217
21.01.2013, 10:15
Hallo Jens,
danke für den Tipp. Mein Programm arbeitet jetzt auch mit Skalierung von AI Spannung. Aber warum das so ist, ist mir noch nicht so richtig klar! In der Spannungsmessung muß ich die skalierten min max Werte im VI Kanal erzeugen angeben, in der Strommessung ist es egal, hier wird alles im VI Skalierung erzeugen erstellt? Ich habe ein Bild angehangen, vieleicht weißt du ja warum?
Glas1
Gruß Stafan:
  [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren scheichkind 14 13.161 09.06.2021 09:39
Letzter Beitrag: scheichkind
  Spannung erzeugen kamaro 5 8.026 26.05.2011 10:19
Letzter Beitrag: Mingo
  NMR-Einheit:Timing (Taktrate von 1 MHz) von einem RF-Puls mit zwei TTL-Pulsen Dirkules41 4 6.624 04.05.2011 11:14
Letzter Beitrag: Dirkules41
  PCI Spannung lesen Fumik 7 7.900 31.08.2010 10:44
Letzter Beitrag: Fumik
  Spannung/Stromessung doubleyou 6 5.547 22.02.2010 17:00
Letzter Beitrag: doubleyou
  Messen der Spannung Der_Elch 5 8.149 02.02.2010 08:29
Letzter Beitrag: dottore
