14.01.2013, 12:33
14.01.2013, 12:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2013 12:37 von Trinitatis.)
14.01.2013, 12:45
shaltow
6.0, 8.0, 2012
RE: nichtlinearer Kurvenfit mit externer Variable
Hi Marko,
das Sub-VI muss noch gar nicht laufen. Ich starte das Programm und das Einlesen und Zeichnen geschieht ja erst, wenn ich auf den "Start"-Button klicke. Bevor ich da drauf klicke, also noch bevor das eigentlich Programm läuft, geb ich die Dicke d fest ein, diesen Wert soll das Programm dann an die Fitfunktion übergeben und die Fitkurve zeichnen. Wenn ich dann eine andere Datei lade, geb ich wieder eine andere Dicke ein und starte das Programm wieder.
Gruß shaltow
14.01.2013, 12:52
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Shaltow,
dann verstehe ich diesen Satz nicht so recht:
Zitat:Mein Problem ist gerade, dass man zwar feste Parameter in dieses VI eingeben kann, aber keine veränderliche Variable von außen, oder geht das irgendwie doch?
Außerdem läuft deine Schleife besinnungslos, wenn du nix machst - da gehört eine Wartezeit rein, oder noch besser eine Eventstruktur.
Gruß, Marko
14.01.2013, 14:30
GerdW
Hallo shaltow,
wenn du statt der ExpressVI auf "richtige" VIs zurückgreifen würdest, könntest du so ziemlich alle Parameter selbst(per Control) vorgeben.
Also:
Schau dir mal an, was LabVIEW alles an Funktionen bereitstellt - und lese dir die Kontexthilfe dazu durch...
15.01.2013, 11:46
Jopi
13.0.1f5 32Bit
Hallo Shaltow,
versuch Dich mal an "nonlinear Curve Fit", da gibt es die möglichkeit Daten an Deine Fitfunktion über ein Variant zu übergeben, oder an "constrained nonlinear Curve Fit", da könntest du Deine Funktion mit der Dicke als Fitparameter zusammensetzen, den erlaubten Fitbereich für die Dicke aber auf deinen Soollwert einschränke.
gruß, Johannes
