String auf "Nicht-"Zahlen überprüfen...
15.01.2013, 11:52
Booner Offline
8.6.1
Hallo Leute,
ein String sollte eine Seriennummer mit 10 Stellen enthalten.
Ich möchte nun überprüfen, ob der String auch wirklich nur Zahlen enthält.
Wie kann ich das am einfachsten lösen?
Zuerst wollte ich den String in eine Zahl wandeln und die Anzahl der Stellen kontrollieren.
Die Konvertierung arbeitet aber nur mit 32bit. Zudem kann auch eine führende Null in der Seriennummer sein.
Die Lösung, die mir einfällt: For-Schleife und jedes Zeichen einzeln überprüfen. Aber das muss doch auch einfacher gehen?
Grüße,
Tom
15.01.2013, 12:11
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: String auf "Nicht-"Zahlen überprüfen...
Schau Dir die Funktion "Regulären Ausdruck suchen" in der Palette String an...
Stefan
15.01.2013, 12:13
swatski Offline
2010, 2012
Wie wäre es mit String in U8 und dann alles was kleiner als 48 und größer als 57 ist keine Ziffer.
15.01.2013, 12:19
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
(15.01.2013 12:11 )dali4u schrieb:  Schau Dir die Funktion "Regulären Ausdruck suchen" in der Palette String an...
Stefan
Ich würde dir auch diesen Lösungsansatz empfehlen.
Gruss
Chris
15.01.2013, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2013 12:36 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
So könnte es gehen! Das Ganze in eine Event-Struktur gepackt und in einer Schleife laufen lassen, dann hast du auch direkt eine Live-Überprüfung der Eingabe!
Beim Erstellen vom Snippet wurde die lokale Variable durch einen Eigenschaftsknoten ersetzt! Ganz rechts musst du eigentlich nur in eine lokale Variable vom String schreiben!
15.01.2013, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2013 13:23 von GerdW.)
zum Glück gibt es ja Vergleichsoperatoren:
15.01.2013, 14:06
Booner Offline
8.6.1
Hei Leute,
also ne Lösung innerhalb weniger Minuten? KRASS!
Die Suche mit dem regulären Ausdruck war genau das Richtige.
Hätte nicht gedacht, dass diese Funktion so mächtig ist.
Vielen Dank an alle!
Grüße,
Tom
15.01.2013, 14:32
Booner Offline
8.6.1
hab Deine Lösung mal eben nachvollzogen.
Interessant, dass "Dezimalziffer?" auch mit Bytes umgehen kann.
Labview erstaunt mich doch immer wieder.
Genau so eine kurze Lösung hatte ich mir vorgestellt.
Vielen Dank für diese Lösung!
Allerdings bleibe ich doch beim "regulären Ausdruck" da der für mich den String gleich zur Weiterverarbeitung bietet. Angel_not
Grüße,
Tom
15.01.2013, 14:33
Hallo Tom,
Zitat:Interessant, dass "Dezimalziffer?" auch mit Bytes umgehen kann.
Wow, und das wird sogar in der Kontexthilfe beschrieben...
Big Grin
  String überprüfen ob Buchstabe vorhanden ist marsius 3 6.380 19.05.2014 07:48
  Zahl auf Wertebereich überprüfen und Ausgang setzen Serial 3 6.348 29.04.2014 06:20
Letzter Beitrag: Serial
  String Array Sortieren nach Zahlen... toaran_ 7 11.062 12.11.2012 17:09
Letzter Beitrag: toaran_
  Überprüfen von Pfaden wohlhum 6 8.858 23.01.2012 16:47
Letzter Beitrag: Odie
  überprüfen ob eine Taste gedrückt wurde Napoleon 5 7.907 17.02.2011 17:01
  String nach Zahlen Array Kova 2 6.494 18.11.2010 13:56
