Unterschied zwischen blauer und grauer Case-Struktur?
15.01.2013, 16:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 18:28 von jg.)
ultra-vatah Offline
Hallo Leute,
ich hatte vor den DAQ-Assistent ein bisschen abzuspecken und dann nachzubauen. Nun ist mir aufgefallen, dass ich die Konstanten, die beim Original vorgegeben waren, nicht nutzen kann. Ich habe festgestellt, dass es daran liegt, dass ich verschieden-artige Case-Strukturen habe. Die eine ist grau und akzeptiert nur (besipielsweise) nur I32, die andere hingegen nur Array aus I32. Kann mich jemand aufklären?
wie kann ich eine blaue Ca-Struktur überhaupt herstellen? Gibt es noch andere Farben?
Beispiel habe ich mitangehängt.
9.0 .vi  sub_daq einlesen_ohne case.vi (Größe: 52,19 KB / Downloads: 208)
15.01.2013, 16:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2013 16:51 von GerdW.)
RE: Unteschied zwischen blauer und grauer Case-Struktur?
Hallo ultra,
Zitat:wie kann ich eine blaue Ca-Struktur überhaupt herstellen?
Man nimmt das Pinsel-Tool und ein Farbe deiner Wahl. Man kann da schon hässliche Sachen machen, die Augenkrebs erzeugen könnten (siehe Anhang)...
Zitat:Ich habe festgestellt, dass es daran liegt, dass ich verschieden-artige Case-Strukturen habe. Die eine ... akzeptiert nur I32, die andere hingegen nur Array aus I32.
Es ist mir neu, das Case-Strukturen Arrays akzeptieren. Ich sehe sowas auch nicht in deinem VI: alle Case-Strukturen haben einen boolschen Wert am Selektor hängen. Du etwa?
9.0 .vi  sub_daq einlesen_ohne case.vi (Größe: 57,19 KB / Downloads: 220)
17.01.2013, 00:41
ultra-vatah Offline
ich meinte speziell die Case-Struktur bei "Kanal Erzeugen"!
Ich habe sie ja unten noch einmal nachgebaut in blau, wie es in dem Original DAQ-Assistent VI ist. Bei der Erklärung habe ich mich jedoch ein bisschen schlecht ausgedrückt.
Ich meinte, dass im unteren Fall (blaue Case Struktur) die Eingänge in die Struktur zum VI "Kanal erzeugen" tatsächlich Arrays sein müssen (sofern sie von außerhalb IN die case-struktur) reingehen. Siehe "input terminal configuration" Will man das Array "RSE...." von unten mit dem oberen Case (grau) verbinden, so geht das NICHT!!!!!
Zusammengefasst: warum kann man das array "input terminal configuration" von unten nicht beim oberen case verbinden, wenn diese cases gleichwertig sind????
Warum ist das so? Das kann dann nicht an einer "gefärbten" Case-Struktur liegen.
17.01.2013, 08:36
An einen Case-Selector kannst Du kein Array anschließen, weder am oberen noch am unteren Case. Du hast an beiden Cases boolsche Werte angeschlossen.
17.01.2013, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 09:05 von GerdW.)
Hallo ultra,
Zitat:Ich meinte, dass im unteren Fall (blaue Case Struktur) die Eingänge in die Struktur zum VI "Kanal erzeugen" tatsächlich Arrays sein müssen (sofern sie von außerhalb IN die case-struktur) reingehen. Siehe "input terminal configuration" Will man das Array "RSE...." von unten mit dem oberen Case (grau) verbinden, so geht das NICHT!!!!!
- Die Eingänge in die untere Schleife müssen keine Arrays sein, ein Skalar tut es auch...
- Ich kann das Array "RSE..." auch mit der oberen Case-Struktur verbinden...
Wo ist das Problem?
Beweisfoto:
Außerdem solltest du dich mal mit der "Autoindizieren"-Funktionalität von Schleifen in LabVIEW auseinandersetzen. Die haben einen Einfluss auf das Verhalten der Schleifen - den du bisher zu missachten scheinst! (Tipp: Hinweis ist im Bild versteckt!)
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.200 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.910 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.774 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.354 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.577 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.483 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
