RedLake HighSpeed Kamera
16.01.2013, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2013 13:36 von Tobias Zwingmann.)
Tobias Zwingmann Offline
2010, 2011, 2012,2013,2014
Photo RedLake HighSpeed Kamera
seit einigen Tagen versuche ich eine RedLake HS-3 HighSpeed Kamera anzusteuern. Auf den Webseiten und Datenblatter wird eine LabVIEW-Unterstützung beschrieben. Ich hatte nun die Software MotionPro inkl. SDK Pakete installiert. Dies beinhaltet die Standartsoftware, Treiber der Kamera, sowie LabVIEW Treiber und Beispielanwendugen. Zusätzlich musste ich mir noch NI Vision nachinstallieren. Nun klappt auch soweit fast alles. Ich kann nun schon mit einem im Beispiel hinterlegten snap.vi die Kamera mit geringer Frequenz auslesen um den Aufnahmebereich zu justieren. Jedoch die eigentliche HighSpeed aufnahme klappt nicht!
Es gibt in dem Beispiel eine 6_memory_acquire.vi mit der die Kamera konfiguriert wird und dann bei einem externen Triggersignal füllt sich der Kamerainterne RAM. Ich erhalte dann ein Signal, dass Daten in der Kamera zur Verfügung stehen. Die Wiedergabe wird mit einer FOR-Schleife realisiert, welche dann nun die Bilder 0-n ausgibt. So sollte man sich dann das Viedeo anschauen können. Ich kann mir auch meine HighSpeed Aufnahme anschauen, jedoch ist die Abfolge total durcheinander! Ich sehe z.B. erst den Schluss meiner Aufnahme und dann springt das Bild und ich sehe einen Teil vom Anfang! Wann dieser Sprung / Sprünge passieren ist immer unterschiedlich! Ich kann leider auch nicht herrausfinden ob die Daten auf der Kamera anders (bzw. falsch) gespeichert werden oder ob die Daten anders ausgelesen werden müssen. Ich habe ja auch die einfachen Beispiel Dateien verwendet ohne etwas selber zu modifizieren.
Hat irgendwer Erfahrung mit der artigen Problemen? Kennt sich wer mit HighSpeed Kameras aus? Ich hatte nun auch schon viel versucht, doch nun gehen mir die Ideen aus!
Vielen Dank für jegliche Unterstützung!
Ich verwende LabVIEW 2011!
Kamera:
http://www.delimaging.com/docs/HS-3r4DEL.pdf
0.0 .zip  CameraSDK.zip (Größe: 311,9 KB / Downloads: 205)
0.0 .pdf  memory_acquire_vi.pdf (Größe: 101,82 KB / Downloads: 283)
21.01.2013, 09:51
RE: RedLake HighSpeed Kamera
Bist Du weitergekommen? Ich habe Deine zip-Datei mal extrahiert, habe aber auf die Schnelle Dein Haupt-VI nicht gefunden (mit Deiner For-Schleife). Welches soll das denn sein?
21.01.2013, 11:01
Hallo Y-P,
leider bin ich noch nicht weiter gekommen. Ich habe das Problen an NI weitergegeben, jedoch wurde mir dort schon gesagt, dass ich nicht auf großen Erfolg hoffen soll, da der Treiber nicht von den ist. ... Bei dem Hersteller bin ich auch nicht weiter gekommen.
Die Zip Datei sind die Treiber die ich heruntergeladen habe und sich mitinstallieren, wenn man Motion Pro installiert und SDK auswählt.
Die PDF zeigt das VI mit der ich eine Aufnahme mit der Kamera mache. Das ist ein mitgeliefertes Beispiel VI. Du findest es in der ZIP unter ..../CameraSDK/LabVIEW/6_memory_acquire.vi
Beim Öffnen wirst du vermutlich Fehler bekommen da dir die Libs fehlen. Die installieren sich in LabVIEW wenn man die MotionPro + SDK Software installiert.
Schon einmal vielen lieben Dank für deine Mühe :-)
