bestehendes vi öffnen ohne zu starten
17.01.2013, 08:40
Christian-2010 Offline
Version 9.0 (32-Bit)
2001
Hallo LabView Community,
ich versuche gerade ein bestehendes vi zu öffnen.
Das Problem dabei ist, dass dessen Einstellungen so sind, dass es beim Öffnen gleich ausgeführt wird.
Da der Programmablauf auf dem Programmierrechner nicht vollständig funktioniert (es fehlen Dateien auf die im Programmablauf zugegriffen werden soll, usw...) kommt nach dem Öffnen des vi gleich ein Abbruchfenster und das vi schließt sich automatisch wieder. Ich komme nicht in den Programmiermodus.
Hat jemand eine einfache Lösung für dieses "äußerst" schwierige und programmatisch aufwändige Problem?
Vielen Dank,
Christian
17.01.2013, 08:45
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: bestehendes vi öffnen ohne zu starten
Hallo Christian
Du kannst entweder gleich beim Start des VIs Ctrl und . drücken, dann sollte das VI stoppen.
Falls dies nicht funktioniert gibt es noch eine andere Variante, quasi durch die Hintertür Big Grin
Einfach ein neues VI öffnen und dein Haupt-VI einfügen, so wie mans mit Sub-VIs macht.
Wenn Du dann das VI per doppelkick öffnest, wird es nicht laufen und Du kannst Änderungen vornehmen.
Gruss
Chris
17.01.2013, 08:46
2001
Hallo nochmal,
manchmal hilft es einfach die STRG oder ALT Taste zu halten und alle anderen Tasten durch zu probieren.
Bei STRG+. hat sich dann der Ausführmodus beendet und ich war im Programmiermodus.
Problem gelöst - Platz für neue Probleme geschaffen!
  Bestehendes Programm ändern ares2013 1 3.319 25.10.2018 13:33
  neuen Anschluss an bestehendes Sub-VI hinzufügen greglemond 3 7.580 08.06.2009 17:26
Letzter Beitrag: TSC
