23.01.2013, 13:50
23.01.2013, 13:56
RE: Eventstruktur in while-Schleife
Nö, kannst du dir sparen.
Entweder arbeitest du das nächste Event ab, oder die Event-Struktur wartet bei "Timeout ungleich -1" solange, wie am Timeout-Terminal angeschlossen. Das ist dein Wait.
23.01.2013, 13:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2013 14:04 von Lucki.)
Lucki
Nein, besser nicht.
Beispiel A: Wortefunktion 1 sec, timout=0
Beispiel B: Keine Wartefunktion, timeout = 1 sec.
In beiden Fällen zählt der Scheifenzähler alle sec um 1 hoch. Der Unterschied ist aber:
B: ein Ereignis wird augenblicklich behandelt
A: Ein Ereignis wird erst behandelt, wenn die momentan anstehende Wartezeit verstrichen ist.
Allerdings: Bei A kommt es bei jedem Ereignis zu einer Unterbrechung der Wartezeit; die Wartezeit ist also nicht 1 sec, sondern maximal 1 sec. Bei A ist es immer eine sec.
Außerdem: Bei A kann nur 1 Ereignis pro sec verarbeitet werde, bei B unbegrenzt viele. Schon deshalb ist A nicht zu empfehlen.
23.01.2013, 14:42
23.01.2013, 15:11
Diese Aussage bezieht sich auf "Pro VI". Du kannst gerne mehrere Event-Strukturen im Projekt verwenden. Aber in einem VI sollte es nur jeweils eine sein (laut LabVIEW-Hilfe pro Schleife, aber auch das geht aus Erfahrung selten gut).
23.01.2013, 15:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2013 15:19 von GerdW.)
Die Aussage bezieht sich auf "ein VI, eine Eventstruktur".
Hinweis: Das ist eine gut gemeinte und berechtigte Empfehlung. Man kann mehrere Eventstrukturen pro VI nutzen, muss dann aber aufpassen, Events wirklich nur einer Struktur zuzuordnen...
23.01.2013, 15:32
TSC
LV 2018 SP1
(23.01.2013 15:16 )GerdW schrieb: .. muss dann aber aufpassen, Events wirklich nur einer Struktur zuzuordnen ..
Und selbst dabei wäre ich vorsichtig, da ein ausgelöstes Event ja doch irgendwie auch eine höhere Priorität in der Bearbeitung erhält. Sprich: es wird "sofort" ausgeführt. Wenn nun aber zwei unterschiedliche Events in zwei unterschiedlichen Strukturen zeitgleich auftreten, weiß ich nicht genau ob es da zu unerwünschten Effekten kommen kann.
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
23.01.2013, 16:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2013 16:06 von Hasenfuss.)
