24.01.2013, 14:13
RE: Umwandlung von Grad Celsius in Kelvin
Bestätigt, bei Verwendung von Cdeg passiert bei mir auch nichts. ![Hmm Hmm](images/smilies/lvfsmilies/fun/hmm.gif)
Aber gleich darunter wird mir für degC für Grad Celsius vorgeschlagen, dann klappt es.
24.01.2013, 14:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2013 14:18 von GerdW.)
Hallo Timm,
so könnte es gehen:
Oder auch so:
Zitat:Tut mir leid, dass ich mit der Verwendung von Maßeinheiten in LabVIEW noch nicht so vertraut bin
- Du kannst immer per Rechtsklick einen Dialog aufrufen, in dem du die Einheit auswählen kannst.
- Sei gewarnt: Die Unterstützung von Einheiten in LabVIEW wäre ein prima Feature, wenn sie denn durchgängig und fehlerfrei vorhanden wäre!
24.01.2013, 14:39
TiCy
LabVIEW 2011
Göttingen
Danke für die super schnelle Hilfe, jetzt klappt das auch bei mir. Ich hatte das aus einer Tabelle von NI. Habe nur in der unteren statt der oberen Tabelle geschaut, sry. Wie kliegt ich das hin, das LabVIEW die Einheit "K" für die Rechnung verwendet? Wenn ich die Unit-Funktion verwende, steht wenn ich den Cursor der Hilfe-Funktion drauf halte die Einheit "degC". Die Umrechnung des Wertes klappt.
MFG Timm
24.01.2013, 14:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2013 14:43 von GerdW.)
Hallo Timm,
Zitat:Wie kliegt ich das hin, das LabVIEW die Einheit "K" für die Rechnung verwendet?
Vereinfacht ausgedrückt: intern rechnet LabVIEW immer in K, wenn du den Wert als Temperaturwert auszeichnest. Du musst nur die Werte korrekt vorgeben:
24.01.2013, 15:07
24.01.2013, 15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2013 15:14 von GerdW.)
Hallo Timm,
1) Da steht doch ein Wert "10" in der Anzeige, genau das gibst du doch vor!
2) Du musst solltest schon "K" als Einheit beim Indicator eintippen (auch wenn "Cdeg" ebenfalls Kelvin-Werte anzeigt)...
24.01.2013, 15:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2013 15:49 von Lucki.)
24.01.2013, 15:25
Y-P
Ich habe von der ganzen Einheitenrechnerei in LabVIEW ja keine Ahnung, aber ich habe es trotzdem mal versucht zu verstehen, aber ![Bahn Bahn](images/smilies/lvfsmilies/fun/bahn.gif) .
Wieso kommt da 273,15 °C raus?
24.01.2013, 15:38
Hallo Markus,
da kommt nicht "°C" heraus, sondern "Cdeg" - was oben weiter schon als Äquivalent zu "K" erläutert wurde...
Deine Rechnung lautet also: 0°C + 0K = 273,15K + 0K = 273,15K. Korrekt!?
