cFP 1808 mir PC verbinden
06.09.2006, 09:40
PET-Net Offline
7
ich bin noch totaler Anfänger in Sachen LabVIEW und hätte da eine Frage:
Ich schaffe es nicht den cFP1808 mit dem PC zu verbinden.
Ich habe mit einem Crossoverkabel das cFP1808 mit dem PC direkt verbunden. Habe unter Netzwerkeinstellungen folgende IP vergeben 169.254.164.254 mit Subnet 255.255.0.0
Habe MAX gestartet, aud Netzwerkumgebung gegangen und auf neu geklickt. Dort habe ich FieldPoint Ethernet ausgewählt und die obige IP eingegeben, das Häckchen bei automatically find devices gelassen. und auf beenden geklickt (auf "weiter" konnte man nicht klicken). Danach kommt folgende Fehlermeldung:
Unable to initialize connection to remote System. Doyou want to create an offline remote system?
auf Ja geklickt
Was mache ich falsch?
ich kann auch in den Netzwerkeinstellungen von MAX nichts ändern
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
08.09.2006, 21:19
hier http://www.ni.com/pdf/manuals/374176a.pdf steht, dass man unter "Start»Programs»
National Instruments»FieldPoint»FieldPoint Help" nachlesen kann (wohl im MAX), wie man das cfp 1808 konfiguriert und auch installiert. Mehr habe ich leider nicht gefunden. Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
' schrieb:Hallo,
auf Ja geklickt
09.09.2006, 08:13
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Morsche.
Schau mal als 1., (nachdem ich net weiß welche Treiberversionen du verwendest) dass die Subnetmask von deinem PC und dem vom Ethernetmodul uebereinstimmen.
Was somit in weiterer Folge auch ausschließt, dass dein XP System "automatisch" eine IP Adresse suchen soll.
Wennst es bis hierhin geschafft hast, gehst unterm MAX auf Software. Weiteres dann auf NI-VISA (NICHT auf einen Unterpunkt von NI-VISA, sondern wirklich nur den Haupteintrang NI-VISA markieren) und auf VISA Options (du findest den Reiter fuer die Visa Options am unteren Rand des MAX, leicht mittig).
Unter Security klickst auf "Add" und dort traegst einen Stern (*) ein. Im Anschluss drueck auf Enter damit es im System uebernommen wird UND auf keinen Fall vergessen auf "Save" zu klicken.
Danach im MAX nach den Modulen suchen lassen.
  Zwei VI's verbinden masch_18 11 9.688 12.10.2017 17:09
  Arrays verbinden ohne Auffüllen mit 0 Hachiko 5 6.392 27.02.2014 16:23
Letzter Beitrag: Hachiko
  Per VI Scripting mit Tunnel in While Schleife verbinden Tywin 2 5.869 19.06.2013 07:56
Letzter Beitrag: Tywin
  Case-Struktur mit mehreren Elementen verbinden BMTstudent 3 6.631 14.11.2010 17:50
Letzter Beitrag: Matze
  Array mit Case-Struktur verbinden matzimus 14 15.330 09.06.2010 11:07
Letzter Beitrag: matzimus
  LabVIEW mit anderen Programmen verbinden Safa 3 6.591 29.11.2009 11:44
Letzter Beitrag: Safa
