n/10 - Dimensionales Array, xy Graphen und Hystheresen.
30.01.2013, 08:52
RE: n/10 - Dimensionales Array, xy Graphen und Hystheresen.
Hallo ako,
Zitat:2. Sind mir diese 2D-Array nicht ganz geläufig. Du sagtest ja, 10 Signale in einem 2D-Array darstellen...
Hmm
Ein 2D-Array besteht aus Zeilen und Spalten. Man könnte z.B. eine Spalte pro Sensor/Signal nutzen - du würdest also ein Array mit 10 Spalten und beliebig vielen Zeilen (je nach Anzahl der Werte pro Signal) benötigen...
Hast du schon mal probiert, sowas auf einem Blatt Papier aufzuzeichnen? Visualisieren soll beim Verstehen helfen Big Grin
30.01.2013, 10:26
akoKE Offline
11.0
(30.01.2013 08:52 )GerdW schrieb:  Hallo ako,
so eben geschehen Smile) und Ja. das wäre eine Lösung. Habe diese auch nun implementiert. Am Ausgang der While-Schleife erhalte ich nun ein vollständiges 2D-Array meiner Werte.
Leider habe ich trotzdem noch das Problem der Daten-Seperation. (mit Hilfe des Ersten Elements des 1D-Arrays aus der NW-SharedVariable)
Deshalb habe ich versucht Signale / DDT,s in Graphen zwischen zu speichern.
Ich möchte die Daten in einer Sequenz sammeln, jedoch getrennt! Und diese dann übergeben an die Auswertungs-Sequenz.
BlinkBlink
30.01.2013, 11:28
akoKE Offline
11.0
So, danke nochmals an die beteiligten Helfer.
Habe auf jeden Fall wieder was dazugelernt ! : ))
Werde aber dennoch mit DDT weiter arbeiten. Da es einfach bequemer im Umgang ist.
Ist vllt nicht hübsch, aber so kann man dann ja auch noch was optimieren Wink
Thx. & Beer
30.01.2013, 11:42
Hallo ako,
noch ein Tipp: deine 5 Case-Strukturen im Bild lassen sich zu einer (mit mehr als 2 Cases) zusammenfassen...
  Array richtig zusammensetzen für den Graphen Pow 2 4.975 08.06.2016 13:04
Letzter Beitrag: Pow
  Graphen-Array mit individueller Skalierung miha 8 6.516 11.02.2013 09:30
  Array für Graphen auflösen hotseter 3 5.632 19.10.2011 06:36
Letzter Beitrag: hotseter
  2 dimensionales Double-Array -> Listbox theodrin 3 5.815 11.06.2009 20:55
Letzter Beitrag: ImExPorty
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.679 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
