Mehrere Strings teilen und in ein Array einfügen
30.01.2013, 15:22
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Mehrere Strings teilen und in ein Array einfügen
Float is nicht schlimm, kann aber bei größeren Applikationen schlimm werden, da viel zu viiel unnötig gerechnet und gespeichert werden muss.
In der Eventstruktur kannst du den neuen Wert abgreifen, dar dann dem Wert deiner Auswahl entsprechen sollte und an die Case-Struktur rangehängt werden kann.
LabView weiß dann schon, dass es ein Enum istSmile
Gruß, Marko
30.01.2013, 15:27
Atilla Offline
11
Ah, ok. Danke für den Tipp.
Wegen der Evenstruktur meinst du das so?
Ich glaube aber noch nicht ganz, oder. Den Die Zeilen werden schonmal nur einzeln geschrieben, aber immer unter einander. Sol heißen, dass sich mein Array bei der jeder Auswahl um eine Zeile vergrößert usw.
Gruß Atilla
30.01.2013, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2013 15:33 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
Do sollst ja auch die Funktion Teilarray ersetzen nehmen.
Im übrigen ist der Ausgangstunnel deiner Eventstruktur auf "Standard wenn nicht verbunden" gesetzt. Das würd ich aus Sicherheitsgründen rausnehmen. Wenn du nämlich im halben Jahr ein neues Event kreierst, dann wird dein Array in diesem Fall plattgemacht, wenn du nicht dran denkst, die Strippe durchzudrahten. Im anderen Fall kannst du das nicht vergessen.
30.01.2013, 15:35
Atilla Offline
11
Oh man, bin ich doof.
Genau das hat mir gefehlt.
Danke, irgendwie bin ich nicht darauf gekommen, aber nun klappt alles wie gewollt. Danke dafür und ich wünsche dir noch einen schönen tag Smile
Gruß Atilla
30.01.2013, 15:40
Trinitatis Offline
ich muss gestehen, in einem der Screenshots weiter oben war´s ja auch schon verkehrt. Da hab ich´s auch übersehenSmile
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.401 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Queuereferenz in Array einfügen - Fehler t.hipp 3 4.296 07.02.2018 17:32
Letzter Beitrag: t.hipp
  2D-SubArray frei in 3D- bzw. 2D-Array einfügen F.Bi 5 5.443 07.07.2015 13:24
Letzter Beitrag: F.Bi
  Werte In Array einfügen kadke 3 8.446 03.02.2015 12:45
  Array in mehrere Subarrays unterteilen bnymn 6 5.426 21.10.2014 08:35
Letzter Beitrag: bnymn
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 4.059 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
