Verstrichene Zeit zurücksetzen
05.02.2013, 15:58
Erbse Offline
RE: Verstrichene Zeit zurücksetzen
In Anhang findet ihr den Ausschnitt der die Auswertung darstellt, sowie ich es bisher versucht habe.
Hoffe nochmal auf nützliche Tipps.
Wie genau mach ich das mit den Schieberegistern? Die Auswertung wäre doch dann die gleiche, oder nicht?
lg
PS: Tut mir leid. Ich werde wieder auf Groß- und Kleinschreibung achten!
05.02.2013, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2013 16:07 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Erbse,
warum nimmst du nicht, anstatt 13 mal zu prüfen, ob TRUE wirklich TRUE ist, eine Case-Struktur und baust in die Cases 1..10 und 11..12 genau das ein, was du brauchst?
Gruß, Marko
05.02.2013, 16:09
Wieso progammierst du den Rube-Goldberg, von dem dir Gerd schon abgeraten hat?
(05.02.2013 15:10 )GerdW schrieb:  auch wenn du dich nicht mit LabVIEW auskennst, brauchst du so etwas nicht zu programmieren:
Code:
IF true THEN true ELSE false
Das nennt man RubeGoldberg...
05.02.2013, 16:09
Hallo Erbse,
den Zaunpfahl-Wink mit dem RubeGoldberg hast du nicht wirklich verstanden, oder? Big Grin
VI anhängen statt nur Bilder würde die Sache sehr vereinfachen...
05.02.2013, 16:15
Erbse Offline
Ist aber ein kleine Baustelle noch ;-)
12.0 .vi  Maischpfanne_vs6.vi (Größe: 73,47 KB / Downloads: 171)
05.02.2013, 16:18
Hallo Erbse,
dein Profil sagt "LV2011", dein VI ist aber in LV2012.
So kommen wir nicht zusammen!
05.02.2013, 16:26
Erbse Offline
jups, stimmt. Hab die aktuelle Studentenversion von 2012. muss ich mal ändern.
11.0 .vi  Maischpfanne_vs6.vi (Größe: 52,01 KB / Downloads: 131)
11.0 .vi  Global_heizung.vi (Größe: 4,19 KB / Downloads: 143)
11.0 .vi  Global Teubel.vi (Größe: 4,08 KB / Downloads: 141)
05.02.2013, 16:33
Trinitatis Offline
Hallo Erbse,
hier mal ein Versuch, wenn´s denn so gemeint war von dir - allerdings ohne Express-VI.
Gruß, Marko
11.0 .vi  time_reset-1.vi (Größe: 12,03 KB / Downloads: 187)
05.02.2013, 16:37
Hallo Erbse,
noch mehr Tipps:
- Verwende passende Datentypen. Die "Stufen" kann man locker mit einem I32 durchzählen, Vergleiche werden viel sicherer dadurch...
- Arbeite deine "obere" Schleife in eine echte Statemachine um. Du rufst nacheinander mehrfach die gleichen States auf, die sich nur durch die Angabe des nächsten States unterscheiden...
- Entferne den RubeGoldberg-Baum. Um zu prüfen, ob ein Wert innerhalb eines Bereiches liegt, kann man eine Case-Struktur (mit einem passenden Case!) oder die InRange-Funktion verwenden!
- Muss dieser Mischmasch aus lokalen und globalen Variablen wirklich sein?
05.02.2013, 17:07
Beitrag #20
Erbse Offline
danke für die guten Hinweise, versuch das soweit erstmal umzusetzen.
Ja, hab hier im Forum schon oft was über die Statemachine gelesen, war mir aber bissle zu kompliziert. Muss mich damit wohl nochmal auseinander setzen.
@ Trinitatis: mit deinem kleinen programm funktioniert es wunderbar! gibt es für die programmierstruktur auch einen bestimten namen?
lg
  while-Rückkopplungsknoten zurücksetzen Mucki75 1 3.790 13.08.2020 20:32
  XY-Graph komplett zurücksetzen NilsP 3 5.709 09.01.2013 17:32
  Diagramm zurücksetzen manu-s-08 3 7.225 17.03.2010 17:20
  Diagramm zurücksetzen teich86 2 10.372 08.03.2010 15:18
Letzter Beitrag: teich86
  Digitalen Signalverlauf zurücksetzen MadMike 3 6.766 16.05.2009 14:23
Letzter Beitrag: ImExPorty
  X Achse zurücksetzen NilsL 2 5.691 24.11.2008 12:01
Letzter Beitrag: NilsL
