05.02.2013, 16:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2013 16:07 von Trinitatis.)
05.02.2013, 16:09
jg
RE: Verstrichene Zeit zurücksetzen
Wieso progammierst du den Rube-Goldberg, von dem dir Gerd schon abgeraten hat?
(05.02.2013 15:10 )GerdW schrieb: auch wenn du dich nicht mit LabVIEW auskennst, brauchst du so etwas nicht zu programmieren:
Code:
IF true THEN true ELSE false
Das nennt man RubeGoldberg...
05.02.2013, 16:09
GerdW
Hallo Erbse,
den Zaunpfahl-Wink mit dem RubeGoldberg hast du nicht wirklich verstanden, oder?
VI anhängen statt nur Bilder würde die Sache sehr vereinfachen...
05.02.2013, 16:18
GerdW
Hallo Erbse,
dein Profil sagt "LV2011", dein VI ist aber in LV2012.
So kommen wir nicht zusammen!
05.02.2013, 16:37
GerdW
Hallo Erbse,
noch mehr Tipps:
- Verwende passende Datentypen. Die "Stufen" kann man locker mit einem I32 durchzählen, Vergleiche werden viel sicherer dadurch...
- Arbeite deine "obere" Schleife in eine echte Statemachine um. Du rufst nacheinander mehrfach die gleichen States auf, die sich nur durch die Angabe des nächsten States unterscheiden...
- Entferne den RubeGoldberg-Baum. Um zu prüfen, ob ein Wert innerhalb eines Bereiches liegt, kann man eine Case-Struktur (mit einem passenden Case!) oder die InRange-Funktion verwenden!
- Muss dieser Mischmasch aus lokalen und globalen Variablen wirklich sein?
05.02.2013, 17:07
Erbse
![*](images/labview/lvfpip.gif)
danke für die guten Hinweise, versuch das soweit erstmal umzusetzen.
Ja, hab hier im Forum schon oft was über die Statemachine gelesen, war mir aber bissle zu kompliziert. Muss mich damit wohl nochmal auseinander setzen.
@ Trinitatis: mit deinem kleinen programm funktioniert es wunderbar! gibt es für die programmierstruktur auch einen bestimten namen?
lg
