Startwert einstellen (DAQ-ASSI)
06.02.2013, 15:50
NI_emand Offline
habe eine kurze Frage zu dem DAQ-Assistenten.
Und zwar lese ich einen Drehgeber mit der Einstellung "Zählergestütze Erfassung -> Linear" aus.
Das klappt einwandfrei...
Nun will ich extern einen Startwert zuteilen (einlesen), bei dem der Drehgeber zu zählen beginnt.
Der Startwert wird über einen zweiten DAQ-Assistenen erstellt ( will beide also am Start der Messung abgleichen).
Wäre dankbar für Lösungsvorschläge.
06.02.2013, 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2013 16:06 von GerdW.)
RE: Startwert einstellen (DAQ-ASSI)
Hallo emand,
wie wäre es mit einer einfachen Addition: Wert2 = Wert(DAQ-Assi1) + Wert(DAQ-Assi2) !?
DAQ-Assi1 liefert den festen Offset, den du einfach zum Ausgabewert von DAQ-Assi2 addierst...
07.02.2013, 09:34
NI_emand Offline
Danke erstmal für deine Antwort.
Mein Problem liegt eher in der Umsetzung in Labview. Also wie realisiere ich einen externen Startwert dem DAQ-Assi zu übermitteln.
Ich finde dazu leider keine Option im Assistenten.
grüße
07.02.2013, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2013 09:50 von GerdW.)
Hallo emand,
was an einer Addition ist so schwer zu realisieren?
Der DAQ-Assi ist ein ExpressVI, dass dem Einsteiger eben diesen Einstieg erleichtern soll. Es ist als ExpressVI nicht dafür gemacht, alle Wünsche/Optionen, die dieser User haben will, zu erfüllen. Irgendwann sollte man mit richtigem Programmieren anfangen - genau dafür sind doch unzählige Beispiele mitgeliefert...
07.02.2013, 09:54
NI_emand Offline
dachte mir auch das darauf hinausläuft. Angel_not
Danke nochmals für die mühe.
07.02.2013, 10:15
Also in DAQmx-Funktionen einarbeiten!!
http://www.labviewforum.de/Thread-Gettin...h-NI-DAQmx
  mehrere AI in mehreren DAQ-Assi erfassen? ollumque 14 12.283 21.07.2010 09:58
Letzter Beitrag: Matze
