Datum/Zeit in Sekunden - Millisekunden
06.02.2013, 17:58
labview2013 Offline
um die gemessenen Messwerte entlang eines XY Graphen aufzutragen benutze das VI "Datum/Zeit in Sekunden". Nun aber bin ich mit der Zeitspanne runtergegangen und ich brauche in meinem Timestamp auch Millisekunden. Wie kriege ich diese rein? Sonst liegen die Messwerte logischerweise im Diagramm untereinander da diese in geringeren Abständen als 1 Sekunde gemessen wurden.
Soweit ich mich informiert habe müsste es mit dem VI "Timer-Wert" gehen, nur habe ich das leider nicht hinbekommen.
Würde mich auf eine Hilfestellung freuen.
Vielen Dank
06.02.2013, 18:50
RE: Datum/Zeit in Sekunden - Millisekunden
Der LabVIEW-Timestamp enthält auch Millisekunden-Informationen, vgl. z.B. hier: http://www.ni.com/white-paper/7900/en
Mehr gibt meine Glaskugel nicht her. Glas2
Vielleicht ist Lucki seine besser, ansonsten VI hochladen.
06.02.2013, 19:34
Nein, wenn ich die Frage nicht verstehe, dann nützt mir auch die Glaskugel nichts. Denn: Die Zeit aus dem vi kommt ja auf die Millisekunde genau heraus, was soll die Frage?
Wenn Du die 3 Kommastellen nach den Sekunden nicht siehst, dann liegt das nicht an dem VI, sondern am Anzeigeformat der angeschlossenen Anzeige. Abhilfe über rechte Maustaste.
07.02.2013, 09:02
labview2013 Offline
Mein Fehler, es liegt am nächsten VI "Datum /Zeit-String lesen".
07.02.2013, 09:15
Hallo labview2013,
wozu braucht man Strings, wenn man Werte (Zahlen/Timestamps!) in einem XY-Graphen darstellen will???
08.02.2013, 14:10
labview2013 Offline
Zum speichern der Daten.
Problem gelöst Danke!
08.02.2013, 14:12
Hallo labview2013,
wenn man schon selbst Zeitstempel in String formatieren muss, würde ich eher FormatIntoString oder diese Funktion empfehlen - da weiß man genau, was man bekommt...
08.02.2013, 14:13
labview2013 Offline
Hallo GerdW,
genau so habe ichs auch gelöst.
  Rechnen mit dem Datum meb2323 2 3.829 11.11.2019 21:05
Letzter Beitrag: meb2323
  Sekunden nach Zeitstring skywalker 3 7.763 16.08.2017 15:09
Letzter Beitrag: Tob
  aktuelle Datum und Zeit anzeigen lassen heithem11 5 10.213 05.04.2017 14:37
Letzter Beitrag: heithem11
  Zeit mit Millisekunden In Wertetabelle derdak 1 3.916 06.02.2014 16:28
  Datum von VIs in llb Trinitatis 3 4.280 17.01.2014 11:24
Letzter Beitrag: Morpheus
  Schleifengeschwindigkeit in sekunden messen labview2013 2 4.556 10.01.2014 13:11
