Blinken in Anzeige abstellen
10.02.2013, 19:52
Wenn eine Anzeige (z.B. eine LED) per Eigenschaftsknoten auf blinkend eingestellt ist, dann behält sie diese Eigenschaft bei, auch wenn der Eigenschaftkonten entfernt wurde. Sogar dann, wenn das Vi abgespeichert und neu gestartet wurde. Die einzige Abhilfe die ich kenne ist, per temporär erstellten Eigenschaftknoten das Blinken wieder abzustellen.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Element wieder in seinen Normalzustand zu bringen? Im Kontextmenü sehe ich nichts, und "Rücksetzen auf Standard" bezieht sich nur auf den boolschen Wert.
10.02.2013, 20:33
RE: Blinken in Anzeige abstellen
Hallo Ludwig,
die Blink-Eigenschaft scheint eine der Properties zu sein, du nur per PropertyNode erreichbar ist. Also entweder temporär eine neue PN erstellen oder ein VI anlegen, welches per VIServer und Namen des gewünschten Controls diese Property zurücksetzt.
Idee:
Dies könnte (falls dir das öfter passiert) ein kleines VI erledigen, welches du ins Tools-Menü integrierst.
Oder vielleicht auch ein QD-PlugIn...
  LED mit PWM über Potentiometer dimmen und blinken (Arduino) DMO 1 5.706 07.01.2015 09:37
  Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken WolfgangS 18 15.403 30.07.2013 14:44
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Menu Ring blinken - Farbe wechseln gottfried 5 5.687 29.06.2012 10:58
  Registerkartenelement zum Blinken bringen Blondchen 10 10.316 04.03.2008 11:01
Letzter Beitrag: Blondchen
  LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen maxxx5781 8 10.574 14.06.2007 10:25
Letzter Beitrag: Mr.Beaker
  Text bei Blinken von Button Effemfour 6 7.268 03.10.2006 10:05
Letzter Beitrag: Effemfour
