Fehlermeldung DAQmx Create Channel
11.02.2013, 13:50
Kemosch Offline
Guten Tag,
ich bin seit einigen Tagen mit LabView am Arbeiten. Habe zuvor keine Erfahrungen mit dieser Sprache aufzuweisen.
Nun habe ich, bevor ich das Hauptprogramm mir näher ansehen und rumspielen kann, eine Kopie erstellt. Das Problem ist, das ich eine Fehlermeldung erhalte, sobald ich das Hauptprogramm auf meinem Rechner starten möchte. Es handelt sich um eine Kopie des Projektes wohl gemerkt. Über Hilfe/ Tipps bin ich sehr dankbar.
Im Anhang ein Screenshot der Fehlermeldung.
MfG
11.02.2013, 14:37
RE: Fehlermeldung DAQmx Create Channel
Hallo Kemosch,
ist die Fehlermeldung nicht eindeutig genug?
Du hast ein Gerät "Dev1" angegeben, welches wohl nicht existiert.
Stattdessen wird dir ein Gerät "Dev2" empfohlen...
Man sieht leider nicht, wo du das CreateChannel aufrufst. Man sieht leider nicht die dabei verwendeten Parameter. Man sieht nur die Fehlermeldung... Wie stellst du dir da eine vernünftige Fehlersuche vor?
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.904 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.658 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
Question getting started - multi channel data logger und Probleme Gnorbert 0 3.447 15.06.2017 11:30
Letzter Beitrag: Gnorbert
  Verschiedene Ports in einen Channel fassen chrigi28 1 4.139 19.11.2013 12:54
Letzter Beitrag: Achim
  Channel invertieren chrigi28 11 11.072 30.10.2013 15:34
  DAQ Create Scale philsmith 5 5.643 15.06.2013 07:17
Letzter Beitrag: Holy
