Zeitstempel in TxT Datei schreiben
12.02.2013, 13:15
Jochen Offline
7.1
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Ich schreibe Messwerte in eine TxT-Datei. Wenn ich einen Zeitstempel in Fliesskommazahl einschreiben will, verändert sich die Fliesskommazahl von zb 3443515601 (13:06:41,086-12.02.2013) nach 3443515648 (13:07:28-12.02.2013)
Warum verändert sich der Zeitwert?Warum wird nicht die Zeit abgespeichert,die am Eingang steht?Ahrg1
Jochen
12.02.2013, 14:16
Jochen Offline
7.1
RE: Zeitstempel in TxT Datei schreiben
Nachtrag:
Hat es etwas damit zu tun, dass in Write TxT File nur einfache Genauigkeit =8 Stellen übergeben werden?
Wie können 12 Stellen geschrieben werden?
12.02.2013, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 07:54 von Lucki.)
Eine Graphik sagt mehr als 100 Worte, ein VI sagt mehr als 1000 Worte, und ensprechend erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer hilfreichen Antwort.
Bei Dir stimmt ja schon das erste Zahlenbeispiel nicht: Die Gleitkommazahl sind Sekunden, und wenn der Zeitstempel ms enthält, muß die Zahl drei Nachkommastellen haben. Hat sie aber nicht.
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.357 30.10.2018 09:27
  Zeitstempel für TDMS Datei Kahlua 4 6.382 04.12.2017 09:59
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 14.365 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.677 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 4.955 11.04.2015 20:47
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.552 14.11.2014 13:47
