LV2012 - Programm Start
12.02.2013, 13:19
83DM Offline
mein LabView 2012 64bit braucht für den einfachen Start sehr lange, es hängt bei „Finishing initialization“ habe schon mal alle NI Programme deinstalliert und nur LV2012 installiert… hat nichts gebracht, was kann ich noch machen, woran könnte es noch liegen. Alle anderen Programme auf dem PC laufen tadellos.
12.02.2013, 19:51
RE: LV2012 - Programm Start
Hast Du schon mal diese Antworten durchgelesen. Die sind zwar für LabVIEW 8, aber evtl. hilft's (z.B. löschen der Labview.ini, wie vom NI-Mitarbeiter im letzten Post empfohlen,...)
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Labwiew-...d-p/777984
14.02.2013, 09:53
83DM Offline
Danke, leider hat es nicht geholfen.
Ich habe jetzt zu mindestens den Fehler eingrenzen können. Wenn ich meine Netzwerkverbindung deaktiviere braucht der LabView Start nur einige Sekunden, danach kann ich die Verbindung wieder aktiveren und normal arbeiten.
Kennt das jemand auch / woran könnte das liegen? (bei der Firewall sind alle NI Programme freigeschaltet)
14.02.2013, 10:03
Hallo DM,
hast du irgendwelche Dinge, die LabVIEW beim Starten sucht/braucht, auf Netzlaufwerken abgelegt?
Sowas sollte man in einer IDE nicht unbedingt tun...
14.02.2013, 12:54
83DM Offline
Kann ich nicht sicher sagen, ich habe bei den Ordneroptionen alles auf lokale Pfade gelegt. Und auch sonst habe ich alle Projekte lokal liegen. Er startet ja auch normal ohne Netzwerkverbindung - er findet also alles was er braucht.
14.02.2013, 12:58
Hallo DM,
Zitat:Er startet ja auch normal ohne Netzwerkverbindung - er findet also alles was er braucht.
Ohne Netzwerkverbindung wird auf irgendwelchen entfernten Rechnern erst gar nicht gesucht - es kommt gleich eine Fehlermeldung vom OS "Kein Netzwerk verfügbar!"
Mit Netzwerkverbindung wird dagegen versucht, irgendwelche Rechner/Ordner zu finden, die evtl. gerade nicht erreichbar sind. Und das kann dann schon mal Minuten dauern...
14.02.2013, 13:20
83DM Offline
Was genau könnte es denn noch sein? Hatte es ja wie gesagt auch komplett neu installiert. Und was essentiell Wichtiges für LV kann es ja nicht sein, da er ja ohne Fehlermeldung startet.
14.02.2013, 13:27
KA
Hast du evtl. von einer Netzwerk-Quelle aus installiert?
14.02.2013, 13:36
83DM Offline
Ne, hatte es gestern noch mal neu ohne Netzwerk installiert.
Pccrash
14.02.2013, 13:39
Hallo DM,
- irgendwelche Update-Routinen, die irgendwas suchen?
- Firewall-Probleme?
Es könnte alles mögliche sein, was man aber nur durch Kenntnis aller Fakten ermitteln kann...
  LabView stürtz bei Programm start ab, weiß nicht warum ? Stadi 5 5.218 03.05.2014 18:21
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.445 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  Selbstständiger Programm start selma 1 2.972 06.01.2010 17:03
  Programm knöpfe/START/STopp Prince Amir 3 7.789 28.09.2009 07:27
Letzter Beitrag: Prince Amir
  Programm Start durch Button im FB Kex2006 5 4.698 03.12.2008 09:16
  programm in anderem Programm einbinden maier_m 1 4.036 04.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: eg
