12.02.2013, 21:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2013 21:20 von jg.)
RE: LVF-Rätselecke
(12.02.2013 20:12 )Y-P schrieb: Mit welchen Suchwörtern??
Mit "1 6 1 8 0". Was sonst.
(12.02.2013 20:12 )Y-P schrieb: Die Antwort ist mit Deinem Tip wohl "Gold", aber wieso?
Genau, siehe Gerd.
P.S.: Die Smileys sind ebenfalls Hinweise.
13.02.2013, 08:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 08:50 von Y-P.)
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Ich bin glaub' zu doof dazu. Was sollen jetzt diese Smilies? Und auf Google sehe ich auf S.3 nichts mit 1 6 1 8 0.
13.02.2013, 09:05
RE: LVF-Rätselecke
Hallo Markus,
die Smilies sind wirklich exakt auf die Lösung passend ausgesucht!
Wenn die Tomaten erstmal weg sind, wird es dir wie Schuppen von den Augen fallen...
13.02.2013, 09:09
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Was hat ein Friseur, ein Maler und ein Bildhauer mit Gold zu tun?
(13.02.2013 09:05 )GerdW schrieb: Hallo Markus,
13.02.2013, 09:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 09:41 von A.Berndsen.)
A.Berndsen
724xx
RE: LVF-Rätselecke
Ich werfe noch St.Martin in den Ring. Der hat auch geteilt allerdings nur seinen Mantel.
Der wurde nämlich auch (durch)geschnitten.
Andreas
13.02.2013, 09:44
RE: LVF-Rätselecke
man könnte den Eindruck bekommen, alle arbeiten darauf hin, das Markus löst und das nächste Rätsel erstellen darf
13.02.2013, 09:53
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Das könnte man gerade meinen....
Ich hab' aber null Plan. Was hat denn St. Martin jetzt noch damit zu tun?
(13.02.2013 09:44 )GerdW schrieb: Hallo,
13.02.2013, 09:55
RE: LVF-Rätselecke
Hallo Markus,
ich fasse mal zusammen: die bisherigen Hinweise waren "Gold" und "Schneiden"/"Schnitt".
Nu aber!
13.02.2013, 09:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 10:01 von jg.)
RE: LVF-Rätselecke
Das erste Smiley macht "Schnipp-Schnapp" (was entsteht nach Schnipp-Schnapp), und die beiden anderen was Künsterlisches.
Smiley 1 ist ein direkter Hinweis auf die Lösung, Smiley 2 & 3 sind indirekte.
13.02.2013, 10:44
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Bei künstlerischen Sachen fällt mir in Zusammenhang mit Gold und schneiden der goldenen Schnitt ein. Und wenn man da danach googelt, findet man 377/233 = 1,61802575.....
Aber wie kommt man da ohne Hinweis drauf, dass man da ein Komma nach der "1" setzen muss?
