leeren Rahmen erstellen
13.02.2013, 19:29
Hasenfuss Offline
Guten Abend!
Ist es möglich, im Blockdiagramm einen leeren Rahmen zu erstellen, in dem ich einzelne Elemente reinlegen kann wie in eine while-Schleife? Was ich gefunden habe ist unter Strukturen-Gestaltungselemente ein Rahmen, aber wenn ich den Rahmen verschiebe, dann verschieben sich nicht die Elemente in dem Rahmen.
Ich möchte also einen Rahmen, in dem einzelne Funktionsblöcke mit ihren Leitungen drinnen sind, weil es so vom Programmieren her schöner ist und wegen der Übersicht bzw. wenn ich einzelne Blockgruppen verschieben will.
Gibt es sowas - oder gibt es das nicht?
13.02.2013, 19:33
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: leeren Rahmen erstellen
Hallo Hasenfuß,
du kannst dir eine Sequenzstruktur nehmen, die nur einen Rahmen hat. Die Farbe kannst du dann auch noch setzen.
Als reines Deko-Element kenne ich sowas nicht. (zumindest bei LV 8.0)
Gruß, Marko
13.02.2013, 22:02
SubVI erstellen?!
14.02.2013, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013 09:05 von GerdW.)
@Jens: Das wollte ich gestern auch schon antworten, hatte es mir aber verkniffen.
@Hasenfuss:
Zitat:weil es so vom Programmieren her schöner ist und wegen der Übersicht
Weil es "schöner" und "übersichtlicher" ist, muss ich unnötiges Füllmaterial im Blockdiagramm ablegen??? Komische Logik...
Aber die Schokolade ist lecker Smile
14.02.2013, 09:13
alieninvader Offline
7.1, 8.5
55xxx
Moin moin,
was spricht dagegen, eine gestapelte Sequenzstruktur zu verwenden und Beispielsweise die Initialisierung in Frame 0 zu machen und alles "nicht gebrauchte" in Frame 1 abzulegen. Damit ist es aus den Augen und wird immer mit verschoben. Außerdem weiß man dann, wo die "nicht gebrauchten" liegen, falls man doch mal eins braucht.
Stefan
Wenn du willst, dass es funktioniert, bau es größer.
Wenn du willst, dass es gleich funktinoiert, bau es gleich größer!
14.02.2013, 09:22
Hallo Stefan,
dagegen spricht, dass
1.) nur du selbst weißt, wo die "nicht gebrauchten" Dinge so liegen, aber nicht dein Kollege/Nachfolger/Kunde/wasauchimmer...
2.) auch du selbst solche Dinge nach ca. 2 Wochen Arbeit an anderen Projekten vergessen haben wirst...
14.02.2013, 09:39
7.1, 8.5
55xxx
okay, da hst du wohl recht.
Und dagegen hilft nur eines: KOMMENTIEREN!
Ich bin eh dafür, dass Programme (zumindest wenn man sie weiter gibt oder beruflich nutzt) sehr ausführlich kommentiert werden. Ich habe mich gerade erst in ein Projekt mit knapp 2000 vi's und jeder Menge Quellcode im Hintergrund eingearbeitet und ich würde sagen, 40% sind kommentiert. An für sich ist das ein Alptraum, aber gut so ist das Leben.
STefan
  Rahmen oder Kasten eines XY-Graphen ändern bachatero18 2 3.849 04.11.2020 20:22
Letzter Beitrag: bachatero18
  Array leeren und erneut füllen TTT 2 4.619 24.05.2018 09:15
Letzter Beitrag: TTT
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 3.999 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Listbox leeren tatnau 14 10.300 08.09.2015 14:31
  Farbe vom Rahmen eines Bools ändern Radinic 3 4.333 23.02.2015 14:28
  Diagramm leeren Hasenfuss 1 3.688 11.04.2013 15:12
Letzter Beitrag: Kasi
