08.09.2006, 10:31
maze
8.0
Motordaten/KW1281
Moin zusammen,
hat sich eine/r von euch schonmal mit der Erfassung von Motordaten eines Kfz mit LabVIEW befasst.
Es würde mich auf jedenfall hocherfreuen, wenn es da schon Erfahrungen gibt.
Sonst soweit allen ein schönes Wochenende.
MfG maze
08.09.2006, 13:49
A.Berndsen
724xx
Motordaten/KW1281
Hallo maze,
was verstehst Du unter "Erfassung von Motordaten mit LabVIEW" ?
Es gibt da einiges an Daten, an was hast Du im speziellen gedacht?
Andreas
11.09.2006, 09:35
maze
8.0
Motordaten/KW1281
Naja, ich möchte Daten wie Drehzahl, Geschwindigkeit, Verbrauch usw aus der ECU meines Autos auslesen.
Ich habe mir da ein günstiges Gerät gekauft mit dem das mit VAG-Com Freware funktioniert. Ich würde die Daten aber gerne mit LabVIEW aufnehmen. Mein Problem is dabei aber eigentlich, dass ich nicht so genau weiss, wie das Protokoll (KW1281) so genau funktioniert und sich das Internet sowie VW alle ausschweigen.
Falls irgendjemand dazu etwas mehr weiss als ich, wäre ich begeistert.
MfG
maze
11.09.2006, 14:10
A.Berndsen
724xx
Motordaten/KW1281
Hallo Maze,
weiterhelfen kann ich Dir leider nicht wirklich.
Dieses Gerät was Du da besitzt, kommuniziert aber mit der ECU. Kannst Du über diese Schiene rausbekommen, wie die Schnittstelle und das Protokoll aussehen?
Ansonsten hab ich keine Idee was man anstellen könnte um an die Daten zu kommen.
Aber hier lesen viel Leute im Forum mit. Auch aus der Automobilbranche. Vielleicht bekommst Du noch einen Tipp.
Viele Grüße
Andreas
11.09.2006, 18:28
maze
8.0
Motordaten/KW1281
Yo danke erstmal.
Es ist eine serielle Schnittstelle, das Interface besteht lediglich aus Pegelwandlern. Hab ich von blafusel. Da ist auch beschrieben wie die Kommunikation aussieht. Ich hatte bloß die Hoffnung, dass irgendjemand soetwas schonmal gemacht hat mit LabVIEW.
MfG maze
12.09.2006, 09:05
A.Berndsen
724xx
Motordaten/KW1281
Hallo maze,
' schrieb:Ich hatte bloß die Hoffnung, dass irgendjemand soetwas schonmal gemacht hat mit LabVIEW.
Ich muß leider abwinken. Aber vielleicht hat ja sonst jemand schon Kontakt mit den Protokollen ISO 9141-2
ISO 14230-4 gehabt. Ich denke um die dreht sich das Ganze.
Andreas
