Mehrere Messkurven hintereinander darstellen
22.02.2013, 17:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2013 17:17 von kirsch.)
kirsch Offline
12 Studentenversion
ich würde gerne Messungen, die bei unterschiedlichen Intensitäten aufgenommen wurden, alle in eine Graph plotten. Allerdings nicht so, wie es in dem angehängten Bild zu sehen ist, sondern hintereinenader (räumlich). Ich habe alle möglichen 3D-Grahen dazu ausprobiert, habe mein Problem bisher aber nicht lösen können. Der Punkt ist, die Messungen haben alle unterschiedlich viele Messpunkte (zwischen 70 und 75) und von daher kann ich nicht ein einzelnes x-Achsen Array für alle Graphen benutzen. Deshalb möchte ich einfach alle 11 Messungen (xz-Graphen) hintereinander darstellen, wobei ich außerdem ein Array für die Intensitätszuordnung (y-Achse) der Messungen habe.
Mit welchem Graph auf der Palette ist das möglich?
22.02.2013, 18:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2013 18:04 von Lucki.)
RE: Mehrere Messkurven hintereinander darstellen
(22.02.2013 17:16 )kirsch schrieb:  Der Punkt ist, die Messungen haben alle unterschiedlich viele Messpunkte (zwischen 70 und 75) und von daher kann ich nicht ein einzelnes x-Achsen Array für alle Graphen benutzen.
Dem lässt sich abhelfen:
Ich würde auf alle Messkurven die Funktion "1D Interpolieren" (oder "1D Spline-Interpol" oder "1D Hermite Interpol.") anwenden, und zwar so, dass alle Plots das gleiche dt und den gleichen Anfangs- und Endpunkt haben. (Damit keine Genauigkeit verloren geht, ist upsampling vorteilhaft). Siehe unter Mathematik/Interpol. & Extrapol.
Die Funktionen muss man erst mal verstehen, wenn Du Hilfe brauchst, melde Dich.
25.02.2013, 13:07
kirsch Offline
12 Studentenversion
Das hat geholfen. Danke!
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.042 29.08.2015 08:06
  mehrere Plots nacheinander darstellen Erik89 5 6.524 01.05.2015 10:40
Question Mehrere Signale darstellen (EKG) XiGua89 32 25.115 30.06.2014 16:51
Letzter Beitrag: dauz
  Mehrere Messungen in einem Signalverlaufsdiagramm übereinander darstellen Kauzig 9 10.494 28.11.2013 14:24
Letzter Beitrag: Kauzig
  Mehrere Messkurven in einem Graphen + ein und ausblenden Sebbo 7 8.221 09.06.2011 12:47
  Werte in Diagramm darstellen - mehrere Quellen tt-web 3 8.744 02.07.2010 21:11
