Motorkommunikation - Problem mit VISA ?
27.02.2013, 15:39
Fe2809 Offline
8.6.
Hallo Zusammen,
ich habe in einem Projekt ein Problem mit einem Sub-VI, welches mehrmals ausgeführt wird. Beim ersten Mal funktioniert es ohne Probleme, beim zweiten Mal wird der Motor nicht mehr gestartet. Ich habe versucht eine Abfrage zu machen (das Echo wenn der Befehl gesendet wurde), ob der Motor wirklich gestartet wurde und das Ganze in eine While-Schleife zu packen, sodass es erst dann weiter geht, aber er springt trotzdem weiter.
Ich bin wirklich ratlos, besonders weil es beim allerersten Ausführen einmal reibungslos funktioniert hat.
Verwendet wird die SMCI36 von Nanotec. Wenn ihr noch weitere Infos braucht einfach kurz melden!
Mit bestem Dank
Fe
8.6 .vi  Test bis Spannungswert fahren Rgestreckt STOP Fertig 1 mit Abbrechen.vi (Größe: 29,62 KB / Downloads: 187)
8.6 .vi  Nanotec-write-read Pufferleerung.vi (Größe: 18,12 KB / Downloads: 195)
28.02.2013, 10:51
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Motorkommunikation - Problem mit VISA ?
Funktioniert denn ihr Beispiel?
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.440 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.851 25.11.2019 00:14
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 6.088 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.461 10.11.2013 12:16
  Problem bei der Kommunikation mit einem PV-Simulators über VISA mw 5 6.382 24.04.2012 09:12
Letzter Beitrag: mw
  Problem mit VISA Kommunikation brainfreeze 5 6.670 22.08.2011 13:57
Letzter Beitrag: Jochen_BW
