keine Start-VIs angegeben ?
01.03.2013, 12:00
labview2013 Offline
beim erstellen einer Exe kommt bei mir der Fehler:
Es wurden keine Start-VIs angegeben. Wählen Sie vor dem Erstellen der Applikation ein Start-VI.
Ich kann mit der Fehlermeldung einfach nichts anfangen? Bei dem LabView prog. handelt es sich um ein mitgiliefertes Testprogramm das ich als EXE brauche weil die Lizens nicht auf dem anderen Rechner vorhanden ist.
01.03.2013, 12:03
RE: keine Start-VIs angegeben ?
Tjä, da hast du wohl unter "Source Files" kein Startup VI eingetragen.
01.03.2013, 12:46
labview2013 Offline
Vielen Dank für die Antwort!
Was sind StartupVIs und wie kann ich sie "herstellen"?
Wie gesagt, es handelt sich um eine mitgelieferte LabView Datei.
01.03.2013, 13:46
(01.03.2013 12:46 )labview2013 schrieb:  Was sind StartupVIs und wie kann ich sie "herstellen"?
Das ist üblicherweise das Haupt-VI deines LabVIEW-Projekts.
(01.03.2013 12:46 )labview2013 schrieb:  Wie gesagt, es handelt sich um eine mitgelieferte LabView Datei.
Leider sagt mir meine Glaskugel nicht, was du jetzt damit meinst. Glas2
Wenn du schon irgendwo her eine Exe hast (woher?), dann schieb sie doch einfach auf den Zielrechner. Oder installiere sie mit dem Installer, den du hoffentlich vom Hersteller bekommen hast.
