Passwort für bestimmte Funktionen im vi
03.03.2013, 20:38
Juliana90 Offline
Ich suche eine Möglichkeit, ein vi so anzupassen, dass es einen Bereich im Frontpanel gibt, der immer bedient werden kann
und direkt daneben einen Bereich, der so lange blockiert bleibt, bis man ein vorgegebenes Passwort eintippt. Kann mir jemand helfen?
03.03.2013, 22:50
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Passwort für bestimmte Funktionen im vi
Hallo Juliana,
da schlage ich dir einen Trick vor:
Nimm eine OK-Schaltfläche, zieh sie so groß, dass sie den Bereich, der geschützt werden soll, abdeckt, mach sie durchsichtig und löse ein Event aus, wenn jemand draufdrückt.
So kann alles andere bedient werden und in dem Moment, in dem jemand in den verbotenen Bereich klickt, forderst du ihn zur Passsworteingabe auf, woraufhin du diese OK-Schaltfläche auf unsichtbar setzt. (wenn das PW richtig warSmile)
Gruß, Marko
04.03.2013, 06:53
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(03.03.2013 20:38 )Juliana90 schrieb:  Ich suche eine Möglichkeit, ein vi so anzupassen, dass es einen Bereich im Frontpanel gibt, der immer bedient werden kann
Alle Elemente in LabVIEW lassen sich programmatisch auf 'enabled' or 'disabled' setzen (via ProtpertyNodes). Falls PW noch nicht eingegeben wurde, sind entrechende Elemente 'disabled', wenn das PW korrekt eingegeben wurde, alle Elemente auf 'enabled' setzen Smile
Beste ,Grüße
NWO
04.03.2013, 09:20
Noch ein Tipp:
Packe den Passwort-geschützten Teil der Bedienung auf einen zweiten Tab eines Tab-Containers, der "normale" Teil kommt auf den ersten Tab. Dann brauchst du nur den zweiten Tab zu en-/disablen in Abhängigkeit von der Passwort-Eingabe...
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.066 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.317 09.07.2017 23:33
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.816 21.03.2017 07:44
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 4.880 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.704 13.01.2017 10:59
Rainbow DLL Funktionen einbauen RaisaGeleta 4 4.669 01.11.2016 16:41
Letzter Beitrag: RaisaGeleta
