Eigenes Control -> Bild abgeschnitten?
06.03.2013, 10:09
streppel Offline
hab mich gerade hier angemeldet weil ich ein kleines Problem habe, bei dem ihr mir sicher sehr schnell helfen könnt, was Google leider nicht konnte.
Es geht sich um folgendes: Ich habe ein eigenes Control erzeugt (einfaches Boolean) und dabei lediglich die angezeigten Bilder ersetzt.
Das Problem ist, dass das Bild des Controls beim verkleinern nicht korrekt skaliert wird, sondern oben ein Stück abgeschnitten wird.
Ich habe die normale Grafik die ich gemacht habe sowie einen Screenshot auf dem man das Problem sieht angehängt.
Vielen Dank bereits im voraus für eure Hilfe
streppel
06.03.2013, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2013 10:14 von GerdW.)
RE: Eigenes Control -> Bild abgeschnitten?
Hallo streppel,
- Grafiken in "customized controls" werden bei Größenänderungen des Controls als Bitmap skaliert. Dabei kann es zu Artefakten kommen...
- Besserer Ansatz: Grafik gleich in der benötigten Größe erzeugen und damit ein Control erzeugen. Wenn du wirklich verschieden große "Ventile" benötigst: mehrere Controls erzeugen...
- Im DSC-Modul sind solche Controls schon enthalten. Falls du darauf (Lizenz-)Zugriff hast, kannst du es ja mal installieren...
06.03.2013, 10:18
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Die schwarze Linie oben wird halt irgendwann 'wegscaliert' bei sehr kleinen Versionen des Controls.
Das einfachste ist es, das Bild direkt in die Zielgröße zu skalieren (GIMP erledigt dies in 10s) und danach erst in LV einzufügen. Wobei dort der schwarze Rahmen irgendwann wohl auch sehr klein wird. Alternativ das Bild gleich in der Zielauflösung zu erstellen.
Beste Grüße,
NWO
06.03.2013, 10:28
streppel Offline
Danke vielmals für die schnellen Antworten, dann werde ich es wohl so machen, dass ich direkt die richtige Größe verwende und Labview nicht skalieren lasse sonder Gimp.
Labview kann nicht zufällig Vektorgrafiken, oder?
06.03.2013, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2013 10:36 von GerdW.)
Hallo Streppel,
an der einen oder anderen Stelle verwendet LabVIEW wohl Vektorgrafiken, aber offiziell werden sie nicht unterstützt...
Hinweise u.a. hier von Christina.
  Erstes eigenes VI: Bitte um Feedback _Markus_ 12 7.387 04.12.2018 07:55
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.345 08.12.2016 12:42
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 6.271 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.885 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Werte werden abgeschnitten! Installation fehlerhaft? Labji 3 5.667 31.01.2014 14:47
Letzter Beitrag: Labji
  Eigenes Control -> Kasten zu Groß streppel 7 5.464 13.03.2013 10:53
Letzter Beitrag: streppel
