Komma bzw. tab im Array
07.03.2013, 14:56
RE: Komma bzw. tab im Array
Hallo big,
woher soll ich das wissen? Wie ich schon sagte: Zeig doch mal deine Daten...
Übliche Trennzeichen sind Space, Tab, Komma, Semikolon, CR, LF...
07.03.2013, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013 15:18 von bigfudge.)
bigfudge Offline
LVF-Einsteiger
2011 SP1
Ok folgendes:
Ich habe diese .kal-Datei
und möchte sie einlesen. Letztlich soll dabei ein Array folgender Form heraus kommen:
Also alles was oberhalb von <start> und unterhalb von<\start> steht soll weg und der Rest einfach in einen Array geschrieben werden. Dabei sollen aber alle Einträge übernommen werden und nicht nur die Zahlenwerte. Wenn ich nun die SpreadsheetstringToArray-Funktion verwende passiert eben genau das, und alle Nicht-zahlen-Werte fliegen raus.
Die zweite Möglichkeit ist, die ReadFromSpreadsheet-Funktion zum Auslesen der Datei zu verwenden. Dabei bekomme ich einen Array, der alles enthält, aber leider auch alles was oberhalb von <start> bzw. unterhalb von <\start> steht.
Also würden zwei Operationen mein Problem lösen: entweder den gekürzten String in einen vernünftigen Array zu bekommen oder eine Funktion die meinen Array irgendwie kürzt, so wie die MathPattern-Funktion das bei Strings macht. Für ersteres hatte ich mir schon eine Möglichkeit überlegt, allerdings funktioniert sie nicht so, wie ich mir das gedacht hab.
Ok hab ne leichte Modifikation an meiner Lösung gemacht und jetzt klappts.
07.03.2013, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013 15:27 von GerdW.)
Hallo big,
"Programmieren" bedeutet manchmal auch das Kombinieren von mehr als nur einer Funktion zu einem funktionierenden Ganzen...
Man könnte die komplette Datei lesen, den interessierenden Teil ausschneiden und damit weiterarbeiten:
(Das korrekte Trennzeichen musst du selbst anschließen, du hast ja immer noch keine konkreten Daten bereitgestellt.)
Zitat:Wenn ich nun die SpreadsheetstringToArray-Funktion verwende passiert eben genau das, und alle Nicht-zahlen-Werte fliegen raus.
Du hast die Hilfe zur Funktion auch wirklich durchgelesen? Und verstanden - oder wenigstens ausprobiert?
Zu deinem Edit: Wow, womit man die simple Funktion SpreadsheetStringToArray doch platzraubend ersetzen kann...
07.03.2013, 15:27
bigfudge Offline
LVF-Einsteiger
2011 SP1
Danke für deine Hilfe. Manchmal frag ich einfach etwas zu früh nach...
  Anzeigeelemt soll durch komma trennen stef_ossi 8 4.419 30.08.2019 07:23
  Dezimalpunkt oder Komma in der EXE Lucki 2 4.962 12.08.2012 08:36
  Komma-Punkt-Problem: string in Dezimalzahl wandeln Schober123 1 10.038 12.06.2012 20:01
  Punkt statt Komma bei Fließkommazahlen em 2 11.584 02.05.2012 11:59
  Punkt/Komma bei HerstellerVI Survival 6 7.993 24.05.2011 06:04
Letzter Beitrag: F.Bi
  Entwicklungsumgebung - Runtime Punkt/Komma F.Bi 2 5.003 05.06.2009 10:35
