mehrere Tasks gleichzeitig einlesen
01.09.2010, 13:58
RockyIV Offline
Hallo liebe Labviewer,
ich möchte in einer While-Schleife mehrere Tasks gleichzeitig einlesen und in verschiedenen Diagrammen darstellen (2 mal Druck und 1 mal Temperatur). Bei einem Task funktioniert alles wie es soll, wenn ich aber den zweiten Task dazu schreibe, also mit einem zweiten "DAQmx Lesen", dann stürzt LV mit der Fehlermeldung 50103 ab und meint, dass die Ressource reserviert ist.
Wenn ich 2 einzelne While-Schleifen mache, passiert das gleiche. Ich kann euch das VI leider erst morgen zeigen, da der PC iM kein Internet hat und ich keinen USB Stick zur Hand hab. Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem einen Ansatz geben.
Vielen Dank!
01.09.2010, 14:02
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hmmm
Ich bin nicht gerade der DAQxm Spez, aber was für Karten verwendest du?
01.09.2010, 15:43
' schrieb:dann stürzt LV mit der Fehlermeldung 50103 ab und meint, dass die Ressource reserviert ist.
Das ist kein Absturz, sondern eine ganz normale Fehlermeldung.
Man kann ein und die selbe Ressource nicht von zwei Tasks aus ansprechen. Das geht nicht. Jede Ressource kann nur eine Task haben.
Du musst in der Task drei Kanäle definieren, dann kannst du auch drei Signale einlesen.
01.09.2010, 19:51
Hier ein Bsp. wie Du mehrere Kanäle einlesen kannst:
Sonstige .vi  Analog_Input_Mehrere_Kanaele_NEU.vi (Größe: 58,49 KB / Downloads: 796)
Lv80_img
Die Rechenoperationen in der Schleife kannst Du weglassen.
12.03.2013, 12:47
Peter04 Offline
2020
79xxx
RE: mehrere Tasks gleichzeitig einlesen
ich mach mal diesen alten Thread hier wieder auf, weil es mein Problem ziemlich genau trifft.
Ich habe mich auch ewig mit dem Fehler 50103 rumgeschlagen, aber nach der Info von IchSelbst und dem Beispiel von Y-P sehe ich klarer und habe es glaube ich soweit kapiert.
Meine Frage: Wie kann ich das Beispiel von Y-P umbauen, so dass ich unterschiedliche Sampleraten für die verschiedenen Tasks verwenden kann? (NI USB-6009, AI-Spannung, continuous samples)
Peter
12.03.2013, 13:11
Hallo Peter,
Markus' Beispiel verwendet nur einen Task mit mehreren Kanälen!
- Ein Task, eine Samplerate!
- Du könntest die höchste geforderte Samplerate einstellen und die anderen Kanäle auf die benötigte herunterrechnen...
12.03.2013, 13:12
Gar nicht!
Du kannst bei einer 6009 (wie auf vielen anderen Karten auch) zur selben Zeit nur einen AI-Task laufen lassen, und der kann dann bei Hardware-Taktung natürlich nur mit einem Takt laufen. Hauptgrund dafür ist, dass die meisten Karten aus Kostengründen nur 1 AD-Wandler haben und die Kanäle im MUX-Betrieb nacheinander abgefragt werden.
Einen kleinen Trick gibt es noch: Du kannst z.B. ein AI-Task der folgenden Art zusammenstellen: 2x AI1, 1x AI2, dann fragst du AI1 "doppelt" so schnell ab wie AI2.
Einfacher dürfte es aber sein, den zweiten Kanal nach Erfassung einfach herunterzusamplen.
12.03.2013, 13:29
Peter04 Offline
2020
79xxx
danke Euch beiden. Jetzt bin ich wieder etwas schlauer. Und ja, mein Fehler, ich meinte verschiedene Sampleraten je Kanal und nicht Task.
Okay, dann rechne ich den einen Kanal halt runter.
Danke und Gruß
Peter
  DAQmx - Mehrere Tasks - Zeitüberschreitung mmmm 2 4.845 02.11.2017 18:04
Letzter Beitrag: mmmm
  Ni PXI / DAQmx - mehrere Analogkanäle gleichzeitig samplen blaubarschbube 4 5.504 19.12.2014 12:30
Letzter Beitrag: blaubarschbube
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 8.004 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  4 daq Tasks starten geht nicht Lucky Rude 6 9.017 09.08.2013 11:38
  Dynamische Erstellung von Tasks und Kanälen simbi 4 7.238 23.04.2013 19:04
Letzter Beitrag: Holy
  USB 6501 - mehrere Ausgänge gleichzeitig ansteuern? Kiesch 7 7.947 22.03.2013 14:39
Letzter Beitrag: Kiesch
