wie Prozess vorzeitig abbrechen?
13.03.2013, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2013 15:51 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
Hallo!
Auf diesem Bild befindet sich die Funktion "Auf Meldung warten...":
http://www.labviewforum.de/attachment.php?aid=43940
Angenommen, ich setze bei der Funktion ein timeout von 3 Minuten. Dann hält die Funktion so lange an, bis ein Wert gesetzt oder das timeout erreicht wurde. Nun könnte ich in dem Programm einen "Notaus-Button" haben. Wenn ich den Notaus-Button betätigem würde, um das Programm vorzeitig zu beenden - wie könnte ich dann die Funktion "Auf Meldung warten..." vorzeitig abgebrochen werden, ohne dass ich das timeout abwarten muss?
Kann mir da jemand von Euch vielleicht einen Tipp geben?
13.03.2013, 16:14
RE: wie Prozess vorzeitig abbrechen?
Hallo Hasenfuss,
du kannst:
- Den Melder löschen, dann bricht die Melder-Funktion mit einem Fehler ab.
- Beim NOTAUS einen neuen Melderwert abschicken, der für eine Schleifeniteration in den wartenden Schleifen sorgt...
13.03.2013, 16:23
Hasenfuss Offline
herzlichen Dank für Deine Antwort. Manchmal sind die Lösungen im Nachhinein doch recht einfach, nur ich war nicht drauf gekommen - ich hab als nach etwas wie die "break-Anweisung" in C gesucht, wo man Schleifen vorzeitig mit beenden kann, aber nichts passendes gefunden.
13.03.2013, 16:46
Hallo Hasenfuss,
Zitat:ich hab als nach etwas wie die "break-Anweisung" in C gesucht, wo man Schleifen vorzeitig mit beenden kann
THINK DATAFLOW!
Eine Schleifeniteration wird dann beendet, wenn alle enthaltenen Knoten abgearbeitet sind. Es kann also kein "universelles" break in LabVIEW geben! (Es gibt nur ein globales break namens "STOP" oder gar "EXIT"...)
P.S.: Habe gerade die Haselnuss-Schoki angebrochen. Wink
  Architektur für sequenziellen Prozess mit Einzelschrittauswahl Lime 1 2.492 29.06.2021 17:59
  Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen der Philipp ausm Wald 28 31.630 01.08.2018 06:55
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.873 10.06.2015 12:49
  Event structure/ paralleler Prozess Brainbug 5 5.654 28.05.2014 11:38
  Laufendes VI abbrechen Patrik 5 6.813 04.04.2013 08:09
Letzter Beitrag: Patrik
  Zyklus abbrechen ragingbull 11 9.575 24.09.2012 16:19
