Abbruchbedingung wird nicht immer eingehalten
18.03.2013, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2013 10:49 von myth.)
myth Offline
8.0
ich hab ein kleines Problem mit der Abbruchbedingung einer While-Schleife. In dem Programm wird eine Anfangsspannung, ein Inkrement und eine Endspannung eingegeben. Ziel ist es die Spannung langsam hochzuregeln und den Strom zu messen, bis die Endspannung erreicht ist.
Hier ein Beispiel:
Anfangsspannung: 0,00V
Inkrement: 0,20V
Endspannung: 2,00V
Hier zählt das Programm wie es soll bis 2,00V.
Inkrement: 0,20V
Endspannung: 3,00V
Hier stopt das Programm seltsamerweise bereits bei 2,80V. Aber warum?
Wieso beachtet LV einmal die Abbruchbedingung und dann wiederum nicht?
Gruß myth
6.0 .vi  Spannung.vi (Größe: 53,52 KB / Downloads: 181)
18.03.2013, 11:06
Clyde Offline
Sonstige
RE: Abbruchbedingung wird nicht immer eingehalten
Hi myth,
du vergleichst Gleitkommazahlen! 10 mal 0,2 inkrementiert ist für den Computer nicht unbedingt EXAKT 2,0, sondern vermutlich irgendeine Zahl in der Nähe (z.B. 1,99999999295127 oder auch 2,00000000001253 o.ä.).
Dementsprechend muss man bei solchen Vergleichen aufpassen, da genau diese wie von dir beobachteten Phänomene entstehen. Wenn du als Zielspannung 1,99 bzw. 2,99 eingibst, beendet dein Programm bei 2V bzw. 3V.
Clyde
18.03.2013, 11:10
Schon mal was von der "Ungenauigkeit" von Gleitkommazahlen gehört?
0,2 kann im Float oder Double Format nicht exakt dargestellt werden, weswegen es bei mehreren Additionen dann zu "Rundundsfehlern" kommt.
18.03.2013, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2013 14:15 von Lucki.)
..und die Lösung wäre: Zur "Endspannung" vor dem Vergleich noch 0.001 addieren. Wenn Du dann als Anfansgspannung, Inkrement und Endspannung immer Werte mit nicht mehr als 2 Stellen nach dem Komma eingibst, können solche Zufälligkeiten überhaupt nicht mehr passieren.
18.03.2013, 15:32
myth Offline
8.0
Alles klar, vielen Dank!
21.03.2013, 14:49
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Ich persönlich würds ja vermutlich einfach in mV darstellen und dann I32 benutzen ^^
Spart man sich den Stress mit den Gleitkommazahlen. Tongue
*Zitat: IchSelbst*
21.03.2013, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2013 15:35 von Lucki.)
Wichtig ist vor allem zu wissen, was man will.
Beispiel: Bereich 0..10, Schrittweite 3
Bereichsende ist 10, Schritte um diesen Wert herum sind 9 und 12.
Wenn, wie hier, das Bereichsende selbst kein Schrittwert ist, will man dann, dass der letzte Schritt innerhalb oder außerhalb des Bereiches liegt? Beides lässt sich machen (endweder vor oder nach dem Inkrementieren die Bedingung abfragen).
Und wie man am Beispiel sieht, wird man diese Entscheidung auch bei Verwendung von ganzen Zahlen nicht automatisch los. Der "Stress" des Entscheiden müssen bleibt also bestehen. Big Grin
21.03.2013, 16:50
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
@Lucki
Oder will man stattdessen als letzten Wert immer 10V messen. ^^ (das entsprechende Bereichsende)
Entsprechend angepasst muss die Auswertung sein. Trotzdem dürfte das verwenden von Integers das etwas erleichtern (da man tatsächlich auf Gleichheit oder größer / kleiner prüfen kann).
Alternativ sollte man bei Real Zahlen entsprechend Gleichheit über Differenzbildung und Betragsbildung und dann Prüfung auf kleiner als ein Schwellwert, zum Beispiel wie weiter oben angemerkt 0,0001) durchführen. Das sollte in aller Regel die Rundungsfehler beim übertragen von "exakten" Zahlen von Dez nach Binär übersteigen.
*Zitat: IchSelbst*
21.03.2013, 19:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2013 19:38 von Lucki.)
(21.03.2013 16:50 )Kiesch schrieb:  Oder will man stattdessen als letzten Wert immer 10V messen. ^^ (das entsprechende Bereichsende)
Dann würde ich das so machen: Nicht Eingabe von:
Anfang, Ende, Schrittweite
sondern:
Anfang, Ende, Anzahl_Samples
Schrittweite wird berechnet, das können dann (bei ungeschickten Vorgaben) allerdings krumme Werte mit vielen Dezimalstellen nach dem Komma sein.
Die Rampenfunktion macht genau das, und die wäre meine erste Wahl. Erzeugt ein fertiges Array, statt While-Schliefe + Abbruchprüfung bei jedem Durchlauf braucht man nur noch eine For-Schleife mit Indexeingang - wenn überhaupt. Das ganze Gedöns wie die Schleife beenden wird hinfällig.
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.534 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.712 27.02.2020 12:51
  Messwertüberprüfung - mit Abbruchbedingung Marbec 10 7.164 26.11.2015 10:32
Letzter Beitrag: Marbec
  Abbruchbedingung while-Schleife führt zu Fehler toxicomanie 159 63.032 13.03.2015 11:20
Letzter Beitrag: toxicomanie
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 6.566 12.12.2014 13:35
  Histogramme werden nicht immer aktualisiert, obwohl Autoskalierung aktiv ist dali4u 3 3.718 27.11.2014 16:56
