Read,Write vom COM Port
18.01.2013, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2013 14:26 von Gisele.)
Gisele Offline
RE: Read,Write vom COM Port
Hallo GerdW,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Sorry ein Fehler A1 nicht A0. so soll sein:
für den 1.Fall, ist das boolean ON, wenn A1 11 03 0A vorkommt.
für den 2.Fall, ist das boolean ON, wenn A1 11 00 0A vorkommt
[/quote]Also ist in beiden Fällen das Boolean=ON und damit egal, was nach "A0 11" kommt?
Zitat: zuerst ich bewerte nur die Zeichenkette, die mit A1 11 anfängt. A0 11, A0 20 oder andere sind egal.
Das Boolean für den 1.Fall = ON nur, wenn bei der 1ste gefundene Zeichenkette A1 11 die 3.Byte 03 ist.
Das Boolean für den 2.Fall = ON nur, wenn bei der 2ste gefundene Zeichenkette A1 11 die 3.Byte 00 ist.
Gisele
Hallo GerdW,
Zitat:Also ist in beiden Fällen das Boolean=ON und damit egal, was nach "A0 11" kommt?
Gisele
22.01.2013, 14:27
Gisele Offline
hat jemand vielleicht eine Idee auf meine 2. Frage??[Bild: bahn.gif]
Zitat:2)Da ich mehrere A1 11 in ,,Table Control'' bekomme, und die unterscheidet sich jeweils mit dem 3.Byte, wie kann man das Programm erweitern und zum Beispiel: sucht die Zeichenfolge, die mit A1 11 beginnt, dann schaut an der nächsten Byte.
für den 1.Fall, wenn 03 vorkommt dann ON, sonst OFF. für den 2. Fall, wenn 00 vorkommt dann ON, sonst OFF usw ....
d.h
für den 1.Fall, ist das boolean ON, wenn A1 11 03 0A vorkommt:
Vielen Dank im Vorraus für Ihre Antwort und schönen Tag
Gisele
11.0 .vi  Byte_Suchen_und _Auswerten.vi (Größe: 12,37 KB / Downloads: 217)
22.01.2013, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2013 15:25 von swatski.)
swatski Offline
2010, 2012
Das Trennzeichen ist ein Horizontal Tab, also anstatt des /s ein /t.
22.01.2013, 15:59
Gisele Offline
ja. habe ich bemerkt und mit concatenate String habe ich Horizontal Tab anstatt \s hinzugefügt.
Das Programm findet schon die A1 11. fällt mir noch die Erweiterung für den Vergleich der 3.Byte.
Gisele
22.01.2013, 16:19
Hallo Gisele,
es wäre soviel einfacher, wenn du statt irgendwelcher Tabellen mit komisch formatierten Strings direkt deine U8-Arrays prüfen würdest:
22.01.2013, 17:02
Gisele Offline
Hallo GerdW,
Danke für dein Vorschlag.
Hier ein Beispiel. Ich möchte, dass es im case Strucktur zugreifen kann, nur wenn A1 11 erkannt wurde. Anders fall einfach ignorieren. d.h das Boolean ist nur für die Zeile mit A1 11. Wie mache ich das?
Kann du mir dein Vorschlag als VI herunterladen?
Vielen Dank
Gisele
11.0 .vi  Byte_Suchen_und _Auswerten.vi (Größe: 15,75 KB / Downloads: 178)
22.01.2013, 17:06
Hallo Gisele,
Zitat:d.h das Boolean ist nur für die Zeile mit A1 11. Wie mache ich das?
So:
22.01.2013, 17:30
Gisele Offline
Schönen Abend
MfG
Gisele
19.03.2013, 10:25
Gisele Offline
Im folgendes VI (siehe Anhang) ich versuche ein paar Testcase automatisch laufen zu lassen. Bei der erste Stacked Strucktur erzeuge ich den testcase, indem ich bei der 2ste Stacked Struktur die Settings wähle. der VI funktionniert schön gut für einzelne Testcase. Nun möchte ich der Fall "All testcase" implementieren so dass, wenn ich diese fall wähle, wird alle einzelne Testcase automatisch aufgerufen.
Frage: Wie kann ich "All testcase" verbinden für die automatische ausführung von alle einzelne einzelne.
Vielen Dank für Ihre Antwort
MfG
Gisele
11.0 .vi  Beispiel.vi (Größe: 75,31 KB / Downloads: 219)
19.03.2013, 10:41
Beitrag #20
Hallo Gisele,
bei der Auswertung des Enums für die Testcases erzeugst du ein 2D-Array mit Werten für den jeweiligen Test. Bisher verwendest du immer nur die erste Zeile in diesem Array für die Testwerte. Für "All Tests" bräuchtest du einfach nur mehrere Zeilen definieren, für jeden gewünschten Test eine...
Tipp: Da die bisherigen Testarrays unterschiedlich viele Spalten verwenden, könnte man überlegen, ob man hier ein Array of Cluster of 1D-Array verwenden sollte!
So richtig weißt du nicht, was in deinem VI so passiert, oder? Big Grin
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.374 28.08.2019 08:10
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 8.050 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read Jann 19 16.404 10.12.2015 14:17
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.318 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 5.262 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie
  Visa Write and Read derwisch 8 8.018 02.07.2013 08:13
