Lautstärkenregelung
21.03.2013, 10:03
Zensoat Offline
12.0
Lautstärkenregelung
ich habe ein Projekt, bei dem die Hörkurve des Menschen gezeichnet wird.
Dazu muss ich angeben, bei wie viel db eine Person eine gewisse Frequenz hört.
Also bräuchte ich einen Schieberegler, der die lautstärke je nach Regelung 100% (100db) und bei 0% (0db) ausgibt. Ich hoffe das ist verständlich, ansonsten werde ich Heute nachmittag noch mein VI posten.
MfG
21.03.2013, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2013 10:49 von GerdW.)
RE: Lautstärkenregelung
Hallo Zensoat,
die Lautstärkeeinstellung gibt es doch schon, einfach einen Schieberegler anschließen...
Nur mit deiner Skalierung musst du experimentieren, eine Angabe von 100 (%) bedeutet nicht automatisch "100 dB"!
21.03.2013, 11:56
Zensoat Offline
12.0
Ja genau das will ich wissen., Wie kann man einstellen, dass bei 100% 100db wiedergegeben werden. da liegt mein problem. Und einen Lautstärkenregler krieg ich auch nicht hin bin ein anfänger Wink. Haste ein Bsp.?
21.03.2013, 12:33
Hallo Zensoat,
Zitat:Wie kann man einstellen, dass bei 100% 100db wiedergegeben werden.
Du musst dein System kalibrieren: Die Lautstärkeeinstellung beeinflusst die Spannungspegel des Audiosignals. Dein dB-Wert dagegen beschreibt den Schalldruck! Beide Größen sind miteinander korreliert, aber garantiert nicht durch eine einfache lineare Formel. Außerdem dürfte die verwendete Hardware (aka Lautsprecher) ebenfalls eine Rolle spielen (z.B. die Abhängigkeit von der verwendeten Frequenz). Also: KALIBRIEREN...
Zitat:Und einen Lautstärkenregler krieg ich auch nicht hin
Hmm
Einen Schieberegler auf's Frontpanel und mit der gezeigten Funktion verbinden?
21.03.2013, 14:48
Als kleine Anregung:
21.03.2013, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2013 15:45 von Zensoat.)
Zensoat Offline
12.0
Also hab hier mal meine VI. Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte und den Lautstärkenregler zum laufen bringt. Er soll gleichzeitig den y-Wert an den Graphen liefern aber auch die Lautstärke der Audioausgabe ändern. Krieg das irgendwie nicht hin.
MfG
12.0 .vi  Hörgerät.vi (Größe: 76,29 KB / Downloads: 254)
21.03.2013, 20:16
Zensoat Offline
12.0
Es wäre echt super, wenn ich das Heute noch bekommen würde. Falls jemand mir heflen möchte.
22.03.2013, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2013 09:21 von GerdW.)
Hallo Zensoat,
Zitat:Es wäre echt super, wenn ich das Heute noch bekommen würde.
Ok, das hattest du gestern geschrieben... Ist es heute auch noch wichtig?
Zitat:Falls jemand mir heflen möchte.
Einige Tipps hast du doch schon bekommen...
Zu deinem VI: Es hat Gründe, warum hier jeder angehalten ist, sein Profil aktuell zu halten. Vergleiche mal dein Profil mit dem von Ludwig und mir und überlege dir, warum wir beide nichts zu deinem VI sagen (können)!
22.03.2013, 09:39
kpa Offline
88***
(21.03.2013 11:56 )Zensoat schrieb:  Ja genau das will ich wissen., Wie kann man einstellen, dass bei 100% 100db wiedergegeben werden. da liegt mein problem. Und einen Lautstärkenregler krieg ich auch nicht hin bin ein anfänger Wink. Haste ein Bsp.?
Hallo Zensoat,
Du musst den Schallpegel messen um zu wissen was aus Deinem Lautsprecher, in einer definierten Entfernung, rauskommt. Dazu brauchst Du ein Schallpegelmessgerät.
Dann kannst Du Dein System KALIBRIEREN wie GerdW gesagt hat. Wenn Du die Lautstärke bloss einstellst kommt irgendwas raus -- das hat mit messen nichts zu tun.
kpa
22.03.2013, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2013 10:57 von Lucki.)
(22.03.2013 09:20 )GerdW schrieb:  Zu deinem VI: Es hat Gründe, warum hier jeder angehalten ist, sein Profil aktuell zu halten. Vergleiche mal dein Profil mit dem von Ludwig und mir und überlege dir, warum wir beide nichts zu deinem VI sagen (können)!
Das ist aber nicht mein einziger Grund. Meine Antwort wurde ignoriert, und daraufhin habe ich ihn auf die Ignorier-Liste gesetzt. Dazu ist sie ja schließlich da, und dass es die gibt, ist mit das Beste an dieser Forums-Software Big Grin
