In Array einfügen ohne Element zu löschen
26.03.2013, 13:49
BJ Offline
12.0
Hallo liebe Community,
gibt es eine Möglichkeit, eine Zeile (1-D Array) in ein bestehendes 2-D Array hinzuzufügen, ohne
die entsprechende Zeile zu löschen. Also die neue Zeile wird bei Index 0 eingefügt, die vorherige Zeile 0
wird Zeile 1, die vorherige Zeile 1 wird Zeile 2, usw....
Gruß BJ
26.03.2013, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2013 14:18 von GerdW.)
RE: In Array einfügen ohne Element zu löschen
Hallo BJ,
du willst also nicht einfügen, sondern voranstellen...
Versuch's mal mit BuildArray, evtl. mit Unterstützung von TransposeArray!
Edit: Es geht auch ohne TransposeArray:
2 Varianten, mit BuildArray und InsertIntoArray...
26.03.2013, 15:56
BJ Offline
12.0
Vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort!
Die Funktion "Insert Into Array" macht aber auch genau das, was sie soll. Nämlich in die gewünschte Stelle
einfügen, ohne die vorherige Zeile/Spalte zu löschen. Ich hatte nur leider einen Fehler in meiner Schleife, den ich dank GerdW
jetzt bemerkt habe.
- bin leider doch erst Anfänger.
Trotzdem Danke nochmal.
Gruß BJ
26.03.2013, 20:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2013 22:48 von Lucki.)
(26.03.2013 14:07 )GerdW schrieb:  du willst also nicht einfügen, sondern voranstellen...
Da kann aber nun einer mit der berühmten "dummen Frage" kommen: Warum benutzt Du dann die Funktion "Element einfügen", und es funktioniert sogar bestens, obwohl nach Deiner Definition "Voranstellen" kein "Einfügen" ist? Huh
26.03.2013, 20:24
um die "dumme" Frage (die gar nicht so dumm ist) zu beantworten:
Viele bemühen die Funktion InsertIntoArray, obwohl IMHO die Funktion BuildArray viel "übersichtlicher"/leichter lesbar ist. Bei BuildArray sieht man anhand der Reihenfolge der Drähte, welche Reihenfolge dann im Ergebnisarray zu erwarten ist. Und spätestens, wenn es darum geht, ein Element am Ende anzufügen, kommt es bei InsertIntoArray schnell zu Fehlern: "Warum fügt die Funktion kein Element ein? Weil der Index nicht existiert!"
Deshalb immer meine Empfehlung BuildArray zu benutzen, wenn man am Anfang oder Ende eines Array Elemente voranstellen/anfügen will!
27.03.2013, 06:41
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(26.03.2013 20:24 )GerdW schrieb:  Deshalb immer meine Empfehlung BuildArray zu benutzen, wenn man am Anfang oder Ende eines Array Elemente voranstellen/anfügen will!
Hier möchte ich ergänzend bei 1D-Arrays erwähnen, dass auch bei 'Voranstellen' eines Elements zuerst das Element mittels 'BuildArray' angefügt werden sollte und dann ein 'Reverse 1D Array' bei großen Cluster-Arrays deutlich die Performance erhöht:
Beste Grüße,
NWO
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.259 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.489 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Variable ohne Element -einfach unsichtbar machen? catbull 30 16.597 24.08.2018 06:38
  Queuereferenz in Array einfügen - Fehler t.hipp 3 4.119 07.02.2018 17:32
Letzter Beitrag: t.hipp
  While-Struktur löschen ohne Verlust Beam1 7 6.487 01.03.2017 10:17
Letzter Beitrag: Freddy
  Fehler 1 -> Element einfügen in Queue meta_ir 14 10.248 31.01.2017 10:55
