Uhrzeit geht nach
08.04.2013, 09:32
Stephan Offline
7 | 2011
Uhrzeit geht nach
habe seit der Sommerzeitumstellung ein Problem, und zwar wenn ich von LabView meine Windowszeit auslese, geht diese um 2 Stunden nach.
Meine Windows Zeitzone usw stimmt.
Hat irgendjemand eine Idee?
MfG Stephan
08.04.2013, 09:56
RE: Uhrzeit geht nach
Stellst du die Uhrzeit im UTC-Format dar?
Das würde die 2 h Unterschied erklären, denn MESZ = UTC+2.
Und konkreter:
Um welche LV-Version geht es? Wie liest du die Windows-Zeit aus? Per LV-Timestamp? Oder irgendwie anders?
09.04.2013, 06:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2013 06:21 von Stephan.)
Stephan Offline
7 | 2011
Ich verwende das VI mit LabView 2011 im Anhang.
Was noch zu sagen ist, daß dies vor der Zeitumstellung alles funktioniert hat.
Das es was mit UTC zu tun hat kann ich mir nicht vorstellen, denn sonst hätte die Zeit ja vor der Zeitumstellung auch schon um 1 Stunde nicht gestimmt.
11.0 .vi  GetTime.vi (Größe: 3,87 KB / Downloads: 190)
09.04.2013, 07:12
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Hm,
also bei mir gehts einwandfrei:
Was hast du denn als Zeitzone eingestellt? Welches OS nutzt du?
Beste Grüße,
NWO
09.04.2013, 08:26
Stephan Offline
7 | 2011
Warum wundert es mich nicht, das es bei euch geht!?
OS: XP
Zeitzone: Berlin (GMT+1) Automatische Sommer/Winterzeit umstellen aktiviert.
09.04.2013, 08:48
Hallo Stefan,
probier mal das angehängte VI aus:
Anscheinend bekommst du "Weltzeit" angezeigt...
11.0 .vi  GetTime.vi (Größe: 6,91 KB / Downloads: 175)
09.04.2013, 09:41
Stephan Offline
7 | 2011
@GerdW
Der Weltzeitschalter hat bei mir keinen Einfluss und die Zeitzone, diese ist immer Null.
Egal welche Zeitzone ich einstelle, dein VI zeigt immer die gleiche Zeit an.
Werd glaub ich mal über WinApi und C versuchen die Zeit aus dem OS zu bekommen.
09.04.2013, 10:32
Das VI von Gerd funktioniert bei mir. Ich kann das Verhalten bei Dir nicht reproduzieren.
(09.04.2013 09:41 )Stephan schrieb:  @GerdW
09.04.2013, 10:37
(09.04.2013 08:26 )Stephan schrieb:  Warum wundert es mich nicht, das es bei euch geht!?
OS: XP
Welche XP-Version/Variante, bzw. welche Ländereinstellungen hast du da? Anzeigen alle in Deutsch, Zeitzone aber in Englisch?
09.04.2013, 11:10
Stephan Offline
7 | 2011
XP Pro SP3 deutsch.
Alle Dialoge sind in deutsch, auf die Zeitzone.
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 5.891 24.03.2017 15:47
  Aktuelles Datum & Uhrzeit in Excel sara2211 10 8.286 05.01.2017 09:04
Letzter Beitrag: sara2211
  Das Datum und die Uhrzeit immer aktualisieren galilio 2 4.537 21.06.2016 13:40
Letzter Beitrag: galilio
  String mit Datum und Uhrzeit formatieren Bolt 1 5.221 10.11.2015 22:44
  Speicherung mit Datum und Uhrzeit Chris90 3 4.152 12.02.2015 18:47
Question Uhrzeit bei Start der Messung als Dateiname Paul_P 4 4.504 17.02.2013 12:06
Letzter Beitrag: Paul_P
