String mit Exponentialdarstellung
09.04.2013, 12:19
Kuebler Offline
ich habe folgendes Problem und zwar habe ich einen String in dem sich ausschließlich Zahlen in der Exponentialdarstellung befinden.
Das Ganze sieht so aus:
845,0E-03
845,0E-03
928,9E-03
928,9E-03
1,0090E+00
1,0090E+00
1,0842E+00
1,0842E+00
1,1565E+00
Wenn ich jedoch nun diese Daten in ein Array umwandeln möchte wird der Ausdruck E-03 oder E+00 nicht beachtet.
Somit ergibt sich ein jeweils falscher Zahlenwert, welcher dann so aussieht:
845,0
845,0
928,9
928,9
1,0090
1,0090
1,0842
1,0842
1,1565
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Exponentialdarstellung richtig wiedergegeben werden kann?
09.04.2013, 12:23
RE: String mit Exponentialdarstellung
Hallo kuebler,
bei mir funktioniert es:
Glas1 Der Fehler dürfte bei dir liegen. In Ermangelung deines VIs kann keine weitere Auskunft gegeben werden...
09.04.2013, 12:35
Kuebler Offline
Vielen Dank GerdW für die schnelle Antwort.
Jetzt funktioniert es einwandfrei.
Der Fehler lag beim Format des Strings.
Ich hatte nur das Format %f.
09.04.2013, 12:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2013 12:42 von GerdW.)
Hallo Kuebler,
Zitat:Der Fehler lag beim Format des Strings. Ich hatte nur das Format %f.
Daran kann es eigentlich nicht gelegen haben: "%f" erkennt auch den Exponenten "E-03", wie du an meinem Beispiel siehst. Dann hättest du im "Extremfall" keine Nachkommastellen erhalten, da ich nur das "%,;" davorgesetzt habe...
