Array mehrfach teilen und "vermessen"
11.04.2013, 07:04
Nullstrom Offline
LV2014
Guten Morgen,
folgendes Problem, was mir gerade zu schaffen macht:
Ich habe ein Array mit z.b. 20000 Zeilen. Dieses Array würde einfach gerne z.B. 10 gleichgroße Teile zerlegen. Diese 10 Teile wiederrum überprüfe ich auf einen max. Peak-Peak und dieses will ich dann Ausgeben.
Leider stehe ich gerade seit gestern auf dem Schlauch wie ich das am einfachsten realisieren kann. Vielleicht kann mir einer ein kleines Stichwort an Kopf werfen, welches mir zu realisierung helfen kann.
Vielen Dank Smile
11.04.2013, 07:34
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Array mehrfach teilen und "vermessen"
So?
11.0 .vi  Reshape_Array_and_Max_Value.vi (Größe: 8,82 KB / Downloads: 209)
Beste Grüße,
NWO
11.04.2013, 08:02
Nullstrom Offline
LV2014
Erst einmal vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Habs gerade mal getestet, also der erste "Teil" funktioniert. Ich kann sozusagen mein Array mit 18000 Werten in 10 Teile teilen. Jeder Teil ist dann in deinem 2D Array eine Zeile. Schon mal wunderbar Smile
Jetzt kommt aber der interessante Teil. Theoretisch müsste ich jetzt jede Zeile in diesem 2D Array einzelnd betrachten und dabei herausfinden, welche Zeile den größten max. Spitzen-Spitzenwert hat. Allerdings will ich dann nicht diesen Spitzen-Spitzenwert Ausgeben, sondern das ganze Array mit dem größten Spitzen-Spitzenwert.
11.04.2013, 08:20
Schwand Offline
So in etwa?
11.04.2013, 08:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2013 08:23 von GerdW.)
Hallo Nullstrom,
Zitat:Theoretisch müsste ich jetzt jede Zeile in diesem 2D Array einzelnd betrachten und dabei herausfinden, welche Zeile den größten max. Spitzen-Spitzenwert hat. Allerdings will ich dann nicht diesen Spitzen-Spitzenwert Ausgeben, sondern das ganze Array mit dem größten Spitzen-Spitzenwert.
Theoretisch oder auch praktisch? Big Grin
Code:
FOR each row
   Max(row)
NEXT
Finde Max( Zeilenmaxima ) und dessen Index
Indiziere Zeile mit MaximalWert
Stichworte: ArrayMinMax und IndexArray
Brauchst du noch mehr Hilfe, nachdem der Teil mit der FOR-Loop schon gezeigt wurde?
11.04.2013, 08:31
Nullstrom Offline
LV2014
Perfekt, vielen Dank Smile
Ihr habt mir sehr weitergeholfen!!!! Eigentlich total simple, aber naja... stand total aufm Schlauch.
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.287 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 4.783 14.02.2017 08:32
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 4.015 24.06.2015 13:01
  Hintergrundfarbe Frontpanel mehrfach ändern alan 6 5.496 25.02.2015 10:44
  VISA USB-Gerätetreiber mehrfach verwenden? LVuser85 9 7.107 14.01.2015 11:03
Letzter Beitrag: LVuser85
  Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln dali4u 8 8.142 11.12.2014 09:07
