Konkurrierender Zugriff auf NW-Ressource
11.04.2013, 08:56
trestann Offline
ich habe folgendes Problem:
Wir haben auf zwei PCs jeweils einen LV-Messplatz eingerichtet, die unabhängig voneinander betrieben werden müssen. Jetzt würde ich gerne vom jeweiligen Messplatz aus über das Messnetzwerk (IP 192.168.....) auf den Agilent Datenlogger 34972A zugreifen, um die dort angeschlossenen, dem jeweiligen Messplatz zugeordneten 4-Draht RTDs auszulesen. Die Messungen sind nicht zeitkritisch, sollen z. B. alle 10s erfolgen.
Ist es möglich, die Ressource, ähnlich einer Semaphore, während der Messung zu reservieren und sie dann wieder freizugeben, so dass dann der andere Rechner reservieren-messen-freigeben kann usw..... . Wie kann ich dem anderen Rechner die Information zukommen lassen, dass die Resource gerade verwendet wird?
Eine weitere vorstellbare Lösung wäre, ein Datenerfassungs-VI zu haben, dass die Daten erfasst und sie dann beiden Mess-VIs zur Verfügung stellt. Hier allerdings das Problem, dass wie gesagt beide Rechner unabhängig voneinander betrieben werden müssen, so das der Rechner, auf der Rechner auf dem das DAQ-VI nicht läuft, bei ausschalten des DAQ-VI Rechners keine Daten mehr erhält!
Hat jemeand eine Idee?
Viele Grüße!
11.04.2013, 20:51
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Konkurrierender Zugriff auf NW-Ressource
Hallo trestann,
wie isses denn, wenn du zwischen den beiden Rechnern eine zusätzliche TCP-Verbindung herstellst und dann sozusagen die Semaphorsteuerung über TCP-Nachrichten realisierst. Das sollte doch bei deinen Geschwindigkeiten ausreichen.
Gruß, Marko
  Zwei Instrumente (Signalgeneratoren) gleichzeitig ansprechen (VISA ressource name) mriworld 4 3.931 23.06.2022 12:46
Letzter Beitrag: TpunktN
  1073807246 oder auch (Hex 0xBFFF0072) Die Ressource ist zwar gültig,.." thenewone 1 8.101 19.11.2014 16:31
  GPIB Adresse wird nicht als Visa Ressource Name akzeptiert Artiskon 1 6.476 07.07.2011 08:07
Letzter Beitrag: BNT
  VISA: Ressource finden marmotte 4 5.740 04.12.2006 12:38
Letzter Beitrag: marmotte
  Find Ressource für TCP eg 5 5.338 16.10.2006 13:03
Letzter Beitrag: eg
