Variant to enum
11.04.2013, 08:06
GT123 Offline
2018
Variant to enum
kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt bei der Umwandlung variant to enum sowohl alle type defs sowie nicht type defs enum zu konvertieren. Ohne die im einzelnen zu deklarieren (am "type" Eingang von Variant to data.vi).
Grüsse
GT123
11.04.2013, 08:28
RE: Variant to enum
Hallo GT,
Zitat:bei der Umwandlung variant to enum sowohl alle type defs sowie nicht type defs enum zu konvertieren
Verstehe ich dich richtig, dass du mit einer Konvertierungsinstanz verschiedene Enums erzeugen willst?
Glas1 Wandle doch in einen U16 um und schließe den an deinen Enum-Indicator an.
11.04.2013, 08:51
GT123 Offline
2018
RE: Variant to enum
Nein, ich habe ein Cluster aus vielen Strings, enums, cluster, numerischen Controls... welche ich per Ref-> Controls[]->ClassName und Value auslese.
D.h. ich bekomme immer ein Variant welchen ich letztendlich in einen String wandlen möchte.
Da ich aber verschiedene enum habe, müsste ich immer wissen welcher enum kommt, dann diesen enum per Case an den Typeeingang des Varinat to data hängen....
Das ganze ist aufwendig zu programmieren und bei Änderungen immer zu aktualisieren!
Grüsse
GT123
11.04.2013, 09:07
RE: Variant to enum
Hallo GT,
das könnte komplizierter werden. Ich weiß nicht, ob wirklich alle Informationen zu dem Enum in den Daten enthalten sind, die du da bekommst...
Idee: Packe einenn zusätzlichen String (o.ä.) in deinen Cluster, über den du den Typ des Enums bekannt gibst...
11.04.2013, 18:20
macmarvin Offline
CLA
RE: Variant to enum
Da helfen den VariantDataType Sachen aus der vi.lib (<vi.lib>\Utility\VariantDataType).
z.B. so:
12.04.2013, 05:35
GT123 Offline
2018
RE: Variant to enum
Hallo, vielen Dank Euch.
Habe noche eine Lösung gefunden OpenG "Format Variant into String"!
Grüsse
GT123
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.147 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 5.512 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.488 10.01.2022 10:55
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 3.919 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.496 29.11.2019 19:03
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 4.839 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
