Signalverlauf in String umwandeln
15.09.2006, 14:25
Florian79 Offline
8
Hallo Leute,
ich soll, zur Veranschaulichung für meinen Betreuer, einen Sinus generieren und diesen über die RS232 an einen DSP schicken. Ich soll zeigen alles was rein geht kommt unverändert wieder raus.
Die serielle Kommunikation mit dem DSP steht und funktioniert bei direkter Eingabe von Strings super, wie gewünscht.
Problem ist die Umwandlung des Sinus in einen String( hab mir gedacht in eine String aus Fließkommazahlen)
und dann wieder aus dem String in ein Sinussignal daß ich anzeigen kann.
Habs versucht mit einer Sinuswschwingungund "Zahl nach String" , aber ich bekomme als Ausgabe einen 1D Array mit Strings und bin anscheinend zu doof um mir daraus einen String zu basteln.
Bin für alle Vorschläge offen und dankbar
Florian
15.09.2006, 14:36
kannst Du mal das VI posten, damit man dran "rumprobieren" kann. Big Grin
' schrieb:Hallo Leute,
Florian
15.09.2006, 14:46
Florian79 Offline
8
Aber gerne doch....
Sonstige .vi  Basic_Serial_Write_and_Read_sinus.vi (Größe: 38,21 KB / Downloads: 301)
15.09.2006, 15:40
Guenther Offline
Hi Florian,
Dein Beispiel schreit geradezu nach der "Array To Spreadsheet String" Funktion. Findest Du in der Stringpalette. Damit wird das Numerische Array direkt in einen String umgewandelt. Formatierung der einzelnen Zahlen und Trennzeichen kannst Du einstellen.
Viel Glück
Günther
Sonstige .vi  Basic_Serial_Write_and_Read_sinus_1_.vi (Größe: 43,52 KB / Downloads: 305)
15.09.2006, 16:10
Den Spreadsheet String hätte ich spontan auch empfohlen. Ich habe es in Dein VI miteingebaut. Schau es Dir mal an, vielleicht hilft es Dir weiter......
quote name='Florian79' date='15.09.2006, 15:46' post='15087']
Aber gerne doch....
[/quote]
Ups. Günther war da wohl schneller. Hab wohl das falsche VI angeguckt. Hatte zuerst Deins offen, dann das von Günther. Beides mal hat es mir aber das gleiche angezeigt. Nachdem ich beide geschlossen hab und nur das von Günther geöffnet habe, war es anders. Blush
Sonstige .vi  Array_to_Spreadsheet_String.vi (Größe: 43,82 KB / Downloads: 264)
15.09.2006, 22:59
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hallo Florian!
Ich hoffe ich weiche mit meiner Idee nicht von der Fragestellung ab, aber ich möchte auch mal meine spontane Idee vorstellen.
Eigentlich kannst Du auch mit Hilfe der Funktion in String konvertieren egal welchen Datentyp in einen String umwandeln. Nach dem Auslesen des Strings kannst Du dann halt das Spiel wieder umgedreht machen. Dazu die Funktion String in Daten konvertieren verwenden. Einzige Voraussetzung Du musst wissen welches Datenformat (Cluster, Array etc.) die umzuwandelnden Daten haben.
Soll nur mal als Einwurf sein, da ich nicht genau weiß ob ich Dein Problem wirklich richtig verstanden habe. Denn sollte die DSP (???) diese Daten auch interpretieren, dann ist das wohl die falsche Lösung.
MFG
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
18.09.2006, 11:06
Florian79 Offline
8
Hi Leute,
erstmal danke an alle!!! Die Hilfestellungen hier im Forum sind echt super und ich hoffe das ich bald auch so gut bescheid weiß, daß ich auch mal jemand helfen kann!!
Zum Thema, ich habs mit der "Array To Spreadsheet String" Funktion gemacht und es funktioniert bestens!!
Der digitale Signal Prozessor(DSP Big Grin ) reicht alles schön durch und der Sinus sieht auch aus wie vorher.
Danke und Gruß
Florian
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.541 01.09.2016 15:38
  HEX-String in Dezimal umwandeln sumsi 18 19.526 16.04.2015 12:13
  Flexible Präzision für Fließkommazahl in String umwandeln monoceros84 4 5.090 11.12.2014 15:04
Letzter Beitrag: monoceros84
  BinärString umwandeln in Hex String Stefan 4890 3 6.119 13.07.2012 08:38
  String in Array umwandeln? Noobie 36 35.511 19.01.2012 09:02
Letzter Beitrag: Kiesch
  String in Tabelle umwandeln S04View 6 8.375 15.03.2011 11:51
Letzter Beitrag: S04View
