Error -200279
25.04.2013, 09:33
ugarcia Offline
RE: error200279
1. die Bedienungsanleitung gelesen.
2. von 9217 und 9237.
3. zumindest bekomm ich die Werte ausgelesen. Welche ich da jetzt verlier ist für meine Messung eigentlich unwichtig.
4. Nein. Den Fehler hatte ich im Jänner nicht. Die 10 Hz bekomm ich ja nur durch das 6211.
25.04.2013, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 09:41 von GerdW.)
RE: error200279
Hallo ugarcia,
3. Ok, wenn dir die Messwerte unwichtig sind...
4. Was spricht gegen den Vorschlag vom Jänner? Niemand sagt dir, dass du die NI9237 mit 10Hz Samplerate betreiben musst!
Hatten wir alles schon einmal im Jänner besprochen!
25.04.2013, 09:49
ugarcia Offline
RE: error200279
Nichts spricht dagegen. Aber da ich das 6211 sowieso brauche gehts damit einfacher. Wollte ja nur wissen was mir den Fehler erzeugt.
Anscheinend schreiben wir ein bisschen aneinander vorbei... egal Wink
Aber danke für die Hilfe
LG
ugarcia
25.04.2013, 10:54
RE: Error -200279
Denn Fehler bekommst du beim cDAQ nicht weg - zwecks dem eingesetzten Modul.
Wenn es dir egal ist, das du Werte verlierst, dann kannst du natürlich nach dem DAQmx-Read genau diesen einen Fehlercode programmatisch "ignorieren".
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 9.515 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 4.987 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Fehler- 200279 Felifa 5 6.318 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  Pufferproblem, error 200279 aschub 15 11.156 27.11.2013 15:03
Letzter Beitrag: aschub
  DAQ Fehler 200279 OBI 8 7.944 14.07.2012 14:40
Letzter Beitrag: OBI
  Fehler 200279 bei "Messwerte in Datei schreiben" MHe 1 3.616 12.07.2012 17:35
