Spalte aus *.txt lesen
06.05.2013, 10:58
Neska Offline
12.0
ich möchte gerne eine einzelne Spalte von Tab-getrennten Werten aus einer *.txt lesen.
Bisher habe ich es nur so lösen können, dass ich alle Werte einer Zeile lese, bis ich zur gewünschten Spalte gelangt bin.
Das scheint mir bei Textdokumenten mit mehreren GB Datenvolumen nicht optimal.
Weiß jemand eine schlauere Lösung?
Kann man ein Textdokument vielleicht vorher, wie bei einer Matrix, transponieren.
Bitte beachtet, dass es mir nicht möglich ist, das Textdokument in einem Array zwischenzuspeichern, da es sehr große Dimensionen annimmt.
LG
Neska
12.0 .vi  Spalte_lesen.vi (Größe: 10,03 KB / Downloads: 283)
0.0 .txt  Ergebnisdatei.txt (Größe: 126 Bytes / Downloads: 227)
06.05.2013, 11:17
RE: Spalte aus *.txt lesen
(06.05.2013 10:58 )Neska schrieb:  Kann man ein Textdokument vielleicht vorher, wie bei einer Matrix, transponieren.
Nein!
Somit bleibt dir nur deine Lösung:
(06.05.2013 10:58 )Neska schrieb:  Bisher habe ich es nur so lösen können, dass ich alle Werte einer Zeile lese, bis ich zur gewünschten Spalte gelangt bin.
Das könnte man natürlich etwas optimieren, z.B. immer 10/100/1000 Zeilen auf einen Schwung einlesen ("Read from Text File" mit der Option "Read Lines" aktiv), dann mit SpreadsheetString to Array in Zahlen konvertieren und sich die entsprechende Spalte rausholen. Der Rest wird verworfen.
(06.05.2013 10:58 )Neska schrieb:  Weiß jemand eine schlauere Lösung?
Wenn es wirklich um so gigantische Datenmengen geht, dann auf ein anderes Datenformat umsteigen, z.B. tdms oder eine Datenbank!
06.05.2013, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2013 13:45 von Lucki.)
(06.05.2013 10:58 )Neska schrieb:  Das scheint mir bei Textdokumenten mit mehreren GB Datenvolumen nicht optimal.
Man darf sich das zeilenweise Lesen aber nicht so vorstellen, dass da für jede Zeile ein Lesevorgang auf der Festplatte stattfindet. Sowohl auf der Festplatte als auch im Betriebssystem hat man da sehr große Caches. Das Lesen aller Zeilen einzeln kann damit fast genau so schnell sein wie das Lesen der ganzen Datei auf einmal. Hast Du es denn wirklich mal für eine sehr große Datei probiert? (Das häppchenweise Lesen, welches Jens als Option vorschlägt - das ist genau das, was das Betriebssystem schon von sich aus macht).
Schlauer allerdings könnte ich mir das Herausklauben der Spalte aus der Zeile vorstellen. Ich würde mir von dieser anderen Methode einen Geschwindigkeitsvorteil versprechen:
Deine txt-Datei endet mit einer Leerzeile. Das erfordert noch eine Modifikation, damit man nicht als letzten Wert eine zusätzliche Null im Array hat.
06.05.2013, 16:28
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo
Ich habe noch einen Vorschlag mit "Read from Spreadsheet file"
Gruss, BDB
11.0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 11,46 KB / Downloads: 405)
  Beispiel.txt Datei auslesen - "2.Spalte" - LV2010 Peter Schulze 3 5.986 06.09.2011 07:55
  vom array bzw. textdatei mit 1 Spalte Daten zeitlich versetzt weiterleiten Flitzer09 2 4.817 29.01.2009 09:13
Letzter Beitrag: Flitzer09
  Datei eine Spalte hinzufügen cnongs 4 5.858 02.12.2008 13:33
Letzter Beitrag: cnongs
  Array Spalte für Spalte in txt Datei speichern OFET 5 7.857 31.07.2008 17:18
Letzter Beitrag: OFET
  Spalte "Comment" in .tdms/.lvm Datei loswerden Yopp Qax 0 3.695 20.03.2008 14:28
Letzter Beitrag: Yopp Qax
  Spalte mit Timestamps auslesen und darstellen eg 8 6.653 10.12.2007 14:27
Letzter Beitrag: MichaH
