Hallo jj,
die PCIe6363 hat zwar 32 SE-AI, aber nur einen multiplexed-ADC mit einer Summenabtastrate von 1MHz, siehe
SpecSheet!
Mit 24 Kanälen kommst du also nur auf 1MHz/24=41,67kHz Abtastrate pro Kanal. Reicht dir das (unter Vernachlässigung von möglichen S&H-Nebeneffekten)?
Zitat:Ich moechte 24 Kanaele gleichzeitig mit moeglichst hoher, aber zwingend von der Karte getimeden abtast rate auslesen.
Gleichzeitig geht bei MUX-Karten nicht...
Zitat:Meine PCIe 6363 stellt mir als niedrigste internal clock, die 100khz zur verfuegung
Die Aussage ist falsch, lt. Spec gibt es keine minimale Begrenzung bei der SamplingRate! Merke: SamplingRate ist nicht gleich InternalClock!
Hast du dir schon mal im ExampleFinder die Beispiele zum Themenkomplex "Analoge Signale einlesen" angeschaut?
