Phasenverschiebung zweier Signalverläufe
08.05.2013, 12:55
Anna1989 Offline
Hallo Smile
ich hätte eine Frage an euch:
über den DAQ-Assistenten werden die Daten von 3 unterschiedlichen Sensoren in drei Signalverlaufsdiagramme ausgegeben und in einem Signalverlaufsdiagramm in welchem alle 3 Verläufe zu sehen sind.
Von zwei dieser Verläufe bräuchte ich die Phasenverschiebung und da die Signale nicht konstant sind am besten mehrere Werte von der Phasenverschiebung, welche mir dann gemittelt ausgegeben werden.
Wisst ihr ob das iwie möglich ist, bin am verzweifeln Sad(
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
liebe Grüße
Anna
08.05.2013, 13:21
RE: Phasenverschiebung zweier Signalverläufe
Hallo Anna,
Zitat:die Daten von 3 unterschiedlichen Sensoren in drei Signalverlaufsdiagramme ausgegeben und in einem Signalverlaufsdiagramm in welchem alle 3 Verläufe zu sehen sind
Laut deinem Bild hängen alle 4 Charts an genau dem gleichen Draht dran, sollten also alle das gleiche anzeigen...
<ironie>Noch ein Grund, warum ExpressVIs und DDT zu überaus beliebt sind!</ironie>
Häng doch mal statt eines Bildes dein VI an. Dein Bild sagt uns nämlich aufgrund der verwendeten ExpressVIs überhaupt nichts...
08.05.2013, 13:31
Anna1989 Offline
(08.05.2013 13:21 )GerdW schrieb:  Hallo Anna,
anbei die VI Smile
Signalverlauf 3 und 4 davon hätte ich gerne die phasenverschiebung, aber bisher hat es nicht geklappt außer manuell über den peak-to-peak Abstand
9.0 .vi  LikeOsciFin.vi (Größe: 90,73 KB / Downloads: 291)
08.05.2013, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2013 14:07 von GerdW.)
Hallo Anna,
Zitat:Signalverlauf 3 und 4 davon hätte ich gerne die phasenverschiebung
Dein VI läuft bei mir nicht wg. fehlender/unbekannter Hardware. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass Signalverlauf 3&4 das gleiche anzeigen...
In deinem DAQ-Assi sind 3 Signale definiert. Welche davon sollen verglichen werden?
P.S.: Was für einen Monitor verwendest du denn? Selbst auf meinem FullHD sehe ich nur einen von 4 Charts, der Rest ist nur durch Scrollen erreichbar. Kann man so vernünftig arbeiten?
08.05.2013, 14:16
Anna1989 Offline
(08.05.2013 14:06 )GerdW schrieb:  Hallo Anna,
Signalverlaufsdiagramm 4 zeigt Spannung_1 und Signalverlaufsdiagramm zeigt Spannung_2 an, diese zwei würde ich gerne vergleichen.
Samsung SynMaster 2443 hab ich als Monitor Smile
schade dass es nicht geht dann muss ich wohl weiter rumbasteln und es notfalls dabei belassen die Phasenverschiebung manuell über den Cursor abzulesen
Grüße und trotzdem vielen lieben Dank für deine Mühe
08.05.2013, 14:37
Hallo Anne,
ich habe einen ähnlichen Monitor mit 1920×1200px, trotzdem sieht man immer nur max. 2 deiner Charts...
Zu deinem VI solltest du das hier probieren:
Deine Charts zeigen nämlich wirklich alle das gleiche, du hast nur jeweils 2 Signale transparent gesetzt. Für diesen Zweck gibt es aber das ExpressVI "SignaleSplitten"!
Ein Klick auf den Anfräumknopf schadete auch nicht...
Hast du dich schon durch die Signalverarbeitungspalette gewühlt? Da gibt es einiges zum Thema FFT, Kreuzkorrelation, etc. Einfach dort mal nachschauen!
Kannst du mal typische Signale zeigen? Deine Charts sind nämlich leer, wenn ich dein VI öffne...
23.05.2013, 13:49
Anna1989 Offline
Hallo Gerd Smile
also ich habe die Signale jetzt getrennt und auch geglättet --> Die Signale sehen wie folgt aus "PeaktoPeak Analyse Signale.JPG"
Die Maximas bestimmt ich wie im Blockdiagramm zu sehen ist.
Aber leider habe ich es immernoch nicht geschafft den Abstand des Peaks vom Signalverlauf Sensor 1 und dem Peak vom Signalverlauf Sensor 2 zu bestimmen....
Hättest du oder sonst jemand noch einen Tipp?!
Vielen lieben Dank
Anna
9.0 .vi  PeaktoPeakAnalyse.vi (Größe: 175,58 KB / Downloads: 240)
24.05.2013, 08:34
Schwand Offline
Hallo Anna,
geben dir nicht die beiden MaxTime die unterschiedlichen Zeiten und die Differenz dann die Phasenverschiebung?
Grüßle
S.
24.05.2013, 09:25
Anna1989 Offline
ja aber die Peaks und die dazugehören X-Werte also die Zeiten lassen sich nicht in eine Datei speichern bzw voneinander subtrahieren.
Wenn das gehen würde dann wäre das Problem gelöst Smile
24.05.2013, 09:40
Hallo Anna,
Zitat:die dazugehören X-Werte also die Zeiten lassen sich nicht ... voneinander subtrahieren
Wie kommst du zu dieser Aussage?
  Schnittmenge zweier Rauten spacz 3 3.771 21.03.2015 20:18
Letzter Beitrag: spacz
  Signalverläufe unterscheiden logan 5 4.566 29.01.2014 11:34
  Differenz zweier Cursor messen Sam789 7 6.947 06.11.2013 08:39
  Sinus erzeugen mit Phasenverschiebung sanjo 6 12.687 23.05.2012 09:59
Letzter Beitrag: sanjo
  Verbinden zweier Punkte, mehrmals Fiesco 7 7.754 20.03.2012 19:24
Letzter Beitrag: Fiesco
  Phasenverschiebung messen Daerstofer 2 3.854 02.12.2011 12:13
Letzter Beitrag: Daerstofer
