String -> float number
09.05.2013, 13:36
gottfried Offline
20**
ist mir zwar ein bisschen peinlich, aber das mehr als schlichte VI (LV12f3 @ XP, Dezimal = Komma) macht nicht so wie "ausgemacht". Da muss ein völlig blöder Fehler von mir drinnen stecken.
Eingabe "85,4" -> Float=85
Also lacht nicht so laut, dass ich es höre :-)
Gottfried
12.0 .vi  xxx.vi (Größe: 6,6 KB / Downloads: 333)
09.05.2013, 17:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2013 08:55 von Lucki.)
RE: String -> float number
Normalerweise müsste das funktionieren - es sei denn, Du hast es genau so gemacht wie ich und in den Windows-Einstellungen den Dezimalpunkt statt Komma voreingestellt. Dann kannst Du den Eingang "use system decimal point" stellen wie Du willst - eine Zahl mit Komma läßt sich mit dieser Funktion schlichtweg nicht konvertieren. Du musst eine andere Funktion nehmen, eine mit Formatstring, bei der Du mit "%,;" das Komma als Dezimal-Trennzeichen aktivieren kannst.
(oder vorher mit String-Funktion suchen/ersetzen die Kommas durch Punkte ersetzen.)
10.05.2013, 14:07
gottfried Offline
20**
Sicher, aber der Effekt war bei "," Einstellung - siehe Beilage.
Gottfried
10.05.2013, 14:21
(10.05.2013 14:07 )gottfried schrieb:  Sicher, aber der Effekt war bei "," Einstellung - siehe Beilage.
Dann verstehe ich überhaupt nichts mehr. Dann kann es doch nur noch ein Bug sein. Gibt es denn niemand sonst hier, der das mal probiert?
10.05.2013, 15:23
Zitat:Gibt es denn niemand sonst hier, der das mal probiert?
Zumindest keinen mit LV2012...
@Gottfried: zeig doch mal dein VI für LV2011!
10.05.2013, 18:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2013 18:54 von Lucki.)
Habs noch mal versucht, und mußte feststellen: Das Amt (- ICH! -) hat sich geirrt! Auch ich habe in den Windows-Einstellungen das Komma eingestellt, und auch bei mir funktioniert es nicht.
Ich vermute jetzt folgendes:
Zu den LV-Optionen / Frontpanel /Lokales Dezimalzeichen gib es eine Hilfe. Die lautet:
Lokales Dezimalzeichen verwenden—Verwendet das in den Systemeinstellungen eingestellte Dezimalzeichen anstatt des in LabVIEW eingestellten. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie die Option, wenn LabVIEW in allen Fällen den Dezimalpunkt verwenden soll. Hinweis: Änderungen werden erst nach einem Neustart von LabVIEW wirksam.
Das von mir Fettgedruckte ist offenbar sehr wörtlich zu nehmen. Wenn es deaktiviert ist - und bei mir ist das der Fall - dann funktioniert offensichtlich die Einstellung "use system decimal Point" überhaupt nicht. Funktionieren tut es dann nur noch bei Funktionen mit richtigem Formatstring (mit "%,;").
Eine Vermutung ist es deshalb, weil ich gerade ein Video konvertiere, das dauert, und ich will den PC jetzt nicht neu starten.
11.05.2013, 08:36
gottfried Offline
20**
Haha
Danke!
Gottfried
PS.: ist aber erst seit lv12_img so, hat sonst (meiner Erinnerung nach) funktioniert
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.245 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.440 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.541 01.09.2016 15:38
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.181 27.07.2016 13:44
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 4.391 17.08.2015 11:44
  MultiColumn Listbox Reihen number Fabian257 6 5.370 16.06.2015 10:36
Letzter Beitrag: Fabian257
