Benutzerereignis - Bezeichnung bei "Ereignisse registrieren"
13.05.2013, 11:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2013 11:37 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
In dem Feld "Ereignisse registrieren" steht unten immer Benutzerereignis. Wenn ich z.b. ein Ereignis mit Namen StoppEvent erzeuge, verändert sich dann der Name "Benutzerereignis" nicht?
Weil in der Hilfe stand irgendwo an einer Stelle, dass sich die Namen dann dort auch ändern würden.
13.05.2013, 12:02
RE: Benutzerereignis - Bezeichnung bei "Ereignisse registrieren"
Der Name ist nicht "Benutzerereignis", sondern Du hast ein Benutzerereginis mit dem Namen "StoppEvent".
13.05.2013, 12:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2013 12:06 von GerdW.)
Hallo Hasenfuss,
du hast dieses Event nun mal so definiert...
Du kannst aber auch Events anhand von Control-Referenzen (grüne Drähte von links) registrieren und dann mehr als nur "Benutzerdefiniert" auswählen:
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.527 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 7.654 01.03.2017 16:48
  Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf Gruenschnabel 6 5.445 16.09.2016 07:01
Letzter Beitrag: TSC
  2 Ereignisse nacheinander auslösen jan_1 31 17.664 13.04.2016 19:27
  Ereignisse in Cluster in Array erfassen mez15 7 6.314 15.12.2015 11:24
Letzter Beitrag: mez15
  Ereignisstruktur - Gleichzeitig auftretende Ereignisse I3erry 3 3.766 28.09.2015 13:21
