Projekt verbleibt nach Schließen im Speicher
02.05.2013, 11:30
danielsan Offline
2011-SP1
ich arbeite seit längerem mit LV 2011 SP1 an einem größeren Projekt.
Ab und zu gibt es ein paar Änderungen, die ich nicht speichern möchte (aufgrund von svn, etc...). Normalerweise konnte ich das Projekt schließen und wurde dann gefragt, welche Änderungen ich speichern möchte.
Neulich habe ich zum Ausprobieren LV 2012 SP1 installiert, arbeite aber an meinem Projekt weiterhin mit 2011.
Komischerweise wird jetzt mein Projekt aber beim schließen desselbigen nicht mehr aus dem Speicher entfernt und ich bekomme auch keine Abfrage zum speichern.
Stattdessen muss ich LV komplett schließen und bekomme dann erst die Abfrage.
Weiß jemand eine Lösung oder die Ursache dafür?
Gruß,
Daniel
14.05.2013, 08:16
RE: Projekt verbleibt nach Schließen im Speicher
Sind da vielleicht noch irgendwelche Treiber,... die dir dazwischenfunken?
Lad' doch mal Dein Projekt hoch, falls es nicht zu riesig ist.
Das Verhalten ist mir noch nie vorgekommen. Bei mir reicht es, wenn ich das Projekt oder VI schließe.
Oder hast Du inzwischen schon herausgefunden, an was es liegt?
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 5.591 09.09.2016 13:05
  Vi schließen Pansonia 6 6.206 24.03.2015 10:13
  Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen NoWay 5 5.719 11.11.2014 15:07
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 6.444 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  LV Projekt von 2009 nach 2012 (oldvers.llb) dali4u 1 3.080 19.11.2012 14:24
  vi Projekt muss nach jeder Messung neu gestartet werden heinz123 19 11.096 21.10.2011 13:52
Letzter Beitrag: heinz123
