jpg mit Button öffnen
15.05.2013, 15:08
RE: jpg mit Button öffnen
Hallo cro89,
Zitat:Noch eine letzte Frage: kann ich den Button wenn er ein mal aktiviert/benutzt wurde verschwinden lassen.
"Verschwinden lassen" heißt übersetzt "sichtbar" - und dafür gibt es eine Property des Controls...
Zitat:Also dass ich bei jedem neuen Bild ein neuen Button verwende.
Wozu soll das gut sein? Hast du für diese Forderung eine gute Begründung?
Wenn du 3 Bilder zeigen willst, dann müsstest du 3 Buttons programmieren. Bei 100+ Bildern bräuchtest du auch 100+ Buttons - ab ca. 10 wird das schon unübersichtlich...
15.05.2013, 15:30
ghostridercro89 Offline
Zitat:Wozu soll das gut sein? Hast du für diese Forderung eine gute Begründung?
ja ich muss eine Menüführung simulieren (z.B. die Klimaeinstellung im Fahrzeug über ein Touchdisplay). Und wenn ich nun über eine Bedienfeld eine Betätigungsfläche (z.B. OK-Button) lege, dann soll er ja im nächsten Bild nicht mehr dort sein, sondern eben wo anders.
Ich hoffe es ist verständlich.
15.05.2013, 15:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2013 15:47 von GerdW.)
Hallo cro89,
Zitat:soll er ja im nächsten Bild nicht mehr dort sein, sondern eben wo anders.
Auch dafür gibt es Properties, nämlich die zur Position eines Controls...
Mal anders herum: Wenn du weißt, wie deine Bilder aussehen, könntest du auch die "Buttons" ins Bild hineinmalen und auswerten, an welche Position dein User klickt. Ist auf lange Zeit besser/einfacher zu realisieren...
17.05.2013, 11:01
jemand hat mich jetzt auf eine neue Idee gebracht.
Und zwar: Registerkarten.
Ich könnte ja auf jede Registerkarte ein Bild machen, dazu noch ein Next- und Previous-Button.
Beim Betätigen des Next-Button wird die nächst höchste Registerkarte angezeigt beim Previous-Button das Gegenteil.
Dann sind die Buttons auf lediglich auf der einen Registerkarte und kann sie auf der nächsten wieder neu anordnen.
Ist so was möglich?
Mein Problem ist die Umsetzung, den -> Bahn
17.05.2013, 11:41
Hallo cro,
ja, das wäre möglich. Da LabVIEW eine Programmiersprache ist, kann man sowas alles programmieren.
Starte doch einfach mal und mache genau das, was du hier mit Worten beschreibst...
17.05.2013, 13:15
Also, ich habe es jetzt so weit, dass beim Betätigen des Next-Button (grün) die 2. Registerkarte kommt.
Jedoch bekomme ich den Button nicht über das Bild, gibt es da einen Trick? Egal wie ich ihn "auf das Bild schiebe" er ist immer dahinter und kann dann natürlich nicht betätigt werden.
Kann es sein, dass ich kurz vor dem Ziel bin?
12.0 .vi  registerkarten test.vi (Größe: 283,75 KB / Downloads: 161)
20.05.2013, 17:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2013 19:35 von jg.)
Das geht so:
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 4.120 19.12.2016 14:25
  Mit Open Button Pop Up Fenster öffnen Wendigo 16 16.139 16.10.2012 11:08
Letzter Beitrag: Achim
  Öffnen einer VI mit einem Button Bettina 2 5.409 10.11.2006 13:15
Letzter Beitrag: Franky79
  Sub-VI Fenster mit ein und denselben Button öffnen und schließen? BKone 1 5.265 11.08.2006 12:57
Letzter Beitrag: marker
