Daten in .txt schreiben
25.05.2013, 11:49
Tobi_J Offline
RE: Daten in .txt schreiben
So habe es "fertig" nur leider erkennt er in der Case Bedingung das Default nicht an.
Zitat:3. Case-Auswahl editieren und "1, Default" eintragen (hier kann man die 1 auch weglassen, Default reicht aus)
Habe ich deine Anweisung falsch interpretiert `? Du meinst mit Case - Auswahl editieren mit Doppelklick in die Anweisung und Default eintragen?
Im Anhang meine VI
9.0 .vi  Datei_Rechteck.vi (Größe: 12,77 KB / Downloads: 138)
25.05.2013, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2013 12:00 von GerdW.)
Hallo Tobi,
wenn du die deutsche LV-Version verwendest, solltest du auch "Voreinstellung" (statt "Default") schreiben.
Oder wieder Rechtsklick->"Als Standard-Case verwenden"! Hatte ich schon mal erwähnt, dass fast alle Einstellungen per Kontext-Menü (d.h. Rechtsklick) zu erreichen sind?
Dein "0"-Case sieht auch noch nicht so aus wie bei Jens...
25.05.2013, 12:09
Tobi_J Offline
So nun funktioniert es!!! :-)
Es sind so einige Grundkenntnisse die mir einfach noch fehlen in LabVIEW.
Nun muss ich wohl erkennen das unser Seminar in LabVIEW einige große Lücken aufweist.
Dank euch habe ich so einiges Verstanden was dort nicht Angesprochen wurde.
Vielen Dank euch!!!
und besten Dank Gerd für deine Geduld mit mir ;-)
9.0 .vi  Datei_Rechteck.vi (Größe: 12,77 KB / Downloads: 151)
27.05.2013, 07:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2013 07:47 von GerdW.)
Hallo Tobi,
aus irgendwelchen Gründen hast du ein nicht funktionierendes VI angehangen, obwohl du im Text schreibst, dass "es funktioniert". Sicher nur ein Versehen, aber schlecht für alle anderen, die von dir lernen wollen...
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 3.777 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.191 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.572 15.12.2015 13:08
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 23.270 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
  TDMS schreiben viele Daten Sam789 17 16.974 05.07.2013 12:29
Letzter Beitrag: eb
  Daten "nebeneinander" schreiben Rigero 6 5.704 10.09.2012 09:43
Letzter Beitrag: Rigero
