Sop/Reset im Front Panel
29.05.2013, 10:24
lucky7 Offline
Guten morgen zusammen,
ich bin neu hier im Forum und ebenfalls ein neuer LV-User. Für mein Studium habe ich ein VI erstellt, mit dem ich Werte an ein Gerät vorgebe und dieser Verlauf wird im Front Panel mit mit Graphic Indicator->Waveform Chart über der Zeit dargestellt. Die Berechnung der neuen Werte und die Auswertung findet in einer While Schleife statt. Nun soll ein Stop-Button im Front Panel dazu führen, dass die Werte im Graphen bei erneutem Start auch wieder von Null beginnen. Momentan funktioniert der Stop Button sodass ich ein Prgrammstopp erreiche aber bei erneutem Start läuft die Zeit dort weiter wo sie aufgehört hat.
Ich hoffe ich habe die Frage verständlich geschildert und mir kann jemand helfen. Vielen Dank schonmal.
Viele Grüße
29.05.2013, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2013 10:29 von GerdW.)
RE: Sop/Reset im Front Panel
Hallo lucky,
beim Start des VIs solltest du den Chart löschen, in dem du die Historie (PropertyNode!) mit einem leeren Array beschreibst...
Tipp:
LabVIEW unterscheidet zwischen Charts und Graphen. Bitte in deiner Wortwahl immer exakte Begriffe verwenden und nicht "Chart" und "Graph" durcheinander schmeißen...
  Signalverlaufsgraph durch Button Reset bzw. auf Null setzen M4st3r M M 5 5.347 24.11.2014 13:52
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Reset - 2 Meßgrößen mit Zeitstempel in einem Kurvendiagramm zuckerdose 18 10.883 08.04.2013 14:28
Letzter Beitrag: zuckerdose
